1 射频放大电路设计
1.1 功放芯片及其匹配电路: 功放芯片采用的是安华的ATF-55143,该芯片具有高动态范围,高增益,高线性,低噪声,单电源供电等特点。整个射频电路如图1所示:本设计采用有源偏置,因为射频电路在工作频率下有产生振荡的趋势,所以放大器必须满足的首要条件是其在工作频段内的稳定性。通常稳定电路方法是在栅极串联电阻,本文采用的方法是在低噪放大管ATF-55143的两 个源极引入负反馈,即分别串联一个1.0nH 的电感。与在栅极引入电阻的方法相比,该方法 能在极少降低放大电路增益的同时,获得更低的噪声和更广带宽内的稳定。 放大器与输入输出端信号源和天线的匹配很重要。放大器匹配主要有两种方式:一是以获得噪声系数最小为目的的噪声匹配;二是以获得最大功率传输和最小反射损耗为目的的共 轭匹配。考虑到本设计要求主要是增加射频通信距离,必须尽量减少反射损耗;另外从发射源输出的信号信噪比情况比较好,对噪声不是特别敏感,本文采用共轭匹配。 1.2 仿真结果: 直流偏置关系到 PA 核心器件低噪放大管ATF55143 的静态工作点。从ADS2005A 给出 的DC-Simulation 仿真结果:栅源电压VGS=0.428V,漏源电压VDS=2.86V,漏源电流 IDS=10.3mA 都与ATF55143 工作在2.4GHZ 的数据手册基本吻合,说明本设计ATF55143 工 作在正常的工作范围内。 S21 为输出端口与输入端口信号比值,代表信号的放大情况,理论上是越大越好;但它 和其他参数相互关联,所以一般综合权衡取折中值。输入反射系数S11 为输入端口信号反射 与输入比值,代表输入损耗;输出反射系数S22 为输出端口信号反射与输出的比值,代表输 出损耗。S11 和S22 越大则代表输入或输出损耗越严重,所以应尽量小。一般要求在工作频域内S11 和S22 小于-10dB,并且越小越好。 稳定系数是用来描述放大器是否处于绝对稳定的一个参数。它通过在整个工作频域内的 稳定系数是否大于1 来判定,大于1 则绝对稳定,否则有可能产生自激。最大增益代表在工作频段内信号能取得的增益最大值;最大增益越大则表明电路放大信号的能力越强。噪声系 数则代表信号经过放大器后,信噪比变坏的倍数。噪声系数越大则信号质量下降越明显,失真和误码的概率就越大,所以该值应越小越好,一般最好能小于1 dB。 图 2 是ADS2005A 仿真结果,图中给出了3 个S 参数、稳定系数、最大增益和噪声系数的值。从图中可以看出工作频域内输入输出反射系数S11,S22 均在-13dB 以下,放大系数 在14dB 以上,稳定系数>1, 最大增益>15dB,噪声系数约为0.5dB,离1 dB 还有比较远的距 离。各项指标均达到或超过设计要求。 |
2 软件设计
发送:发送程序流程图如图3(左)。发送程序首先会通过查询状态字来确保CC2420 允许发送。如果CC2420 允许发送的话,程序先判断发送寄存器是否处于下溢,是则先把发射寄存器清空,否则直接将需要发送的数据包通过SPI 写入CC2420 的发射寄存器中。然后 等待信道空闲,清理信道*估,SPI 接口触发发送命令,通过状态位判断是否发送成功。如 果不成功则调用CSMS/CA(载波侦听多点接入/避免碰撞)的算法多次尝试;如果发送成功则向上层返回发送成功的原语。 接收:接收程序流程图如图3(右)。进入中断服务函数后,先初始化,后程序检查CC2420 中的接收缓冲是否溢出,如果是则清空接收寄存器后返回;如果没有溢出,则通过SPI 按字节读出接收寄存器中的数据。如果检测到是回应帧(ACK),则不再继续读取数据并清空 CC2420 的接收寄存器并返回;如果不是回应帧,则根据数据包的长度将数据读入ARM 的 接收缓冲区中,然后返回。 图3 发送数据流程(左)和接收数据流程图(右) |
3 实际电路与测试距离
图4 是我们实际做出来射频电路的实物照片,PCB 板材为FR-4,层数为4。最上层是信 号层,第2 层是介质绝缘层,第3 层为供电层,底层作为接地层。图中矩形的金属框是射频电路的墙(接地):所有射频电路都包含在墙内,墙可以焊接电磁屏蔽罩,以隔断外界对射 频电路的干扰。在天气晴朗,周围电磁波干扰少,射频板天线顶端离地60cm 情况下,实测 通信距离为380 米,达到本文开头提出的300 米的设计要求。 |
4 结论
本文基于 IEEE802.15.4 的Zigbee 威廉希尔官方网站 ,提出了一种通信距离达到300 米的射频增强模块的软硬件设计方案。该方案包括射频放大电路硬件设计和Zigbee 数据发送、接收等软件模块的设计并通过ADS2005A 仿真和制板实测,各项威廉希尔官方网站 指标均达到或超过设计要求。 本文作者的创新点:通过在低噪管ATF55143 源端引入负反馈电感的办法,与在栅极引 入电阻的方法相比,在几乎不降低增益的情况下,获得了更广带宽内的稳定性,同时大大降低了放大器噪声系数。并根据设计做出了实际的电路板,用实际电路板完成通信距离测试, 使设计不停留在理论和仿真上,增加了设计的可信度。 |
2656 浏览 7 评论
2500 浏览 5 评论
3329 浏览 3 评论
2939 浏览 8 评论
2884 浏览 4 评论
793浏览 1评论
1021浏览 0评论
1164浏览 0评论
770浏览 0评论
210浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-26 16:57 , Processed in 1.380318 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
