【摘要】Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真威廉希尔官方网站
对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真威廉希尔官方网站
后都可获得较好的线性度。
4个回答
1. 引言
随着通信速率变得越来越高,信号带宽也越来越宽,特别是载波聚合威廉希尔官方网站 的采用,使得发射机所需支持的带宽也显著增加。面对载波聚合威廉希尔官方网站 的挑战,一种较经济的发射机方案是并发多频发射机。这种场景下,一条发射通道既要能支持传统的单载波的通信信号,同时也需要能支持并发多频的载波聚合信号,因此,即发射通道的带宽也显著增加。发射通道上功率发大器的带宽是发射通道带宽的主要瓶颈,特别是Doherty功率放大器,虽然其效率明显优于传统的AB类功率放大器,但是典型的Doherty功率放大器的相对带宽只有10%左右。为了面对并发多频发射机的挑战,近几年来,宽带Doherty功放的设计成了功放研究领域的关注重点。 Doherty功率放大器的线性度较差,通常需要搭配数字预失真威廉希尔官方网站 (DPD)才能在基站中使用。因此, 宽带Doherty功放除了效率、带宽指标需要关注外,能否线性化也是目前业内比较关注的话题。Doherty功放设计完成后,需要测试其DPD后的线性度性能,以完成对所设计的功放的整体性能评估。 2. 数字预失真原理 通常情况下,功率放大器在饱和工作状态下,效率更高,以Doherty功率放大器为例,在回退功率点,主路功放工作于饱和状态,在峰值功率点,主路功放和辅路功放均处于饱和状态,因此,Doherty功放在峰值和回退点都能获得较高的效率。然而,饱和状态下的功放由于增益压缩,会表现出非线性失真,即输出信号的带宽会比原始输入信号更宽。 图1、数字预示真原理示意图 为了消除功放的这种失真,数字预失真威廉希尔官方网站 的思路是在数字域对输入信号进行预先处理,相当于在基带信号上叠加了与功放失真信号大小相等,相位相反的分量,最终预先叠加的分量与功放自身产生的失真分量相互抵消,达到了线性化的目的。图1则是从增益的角度解释了数字预失真威廉希尔官方网站 的原理,从中可看出,功放的增益(曲线的斜率) 在输入信号较大时会降低,而预失真模块的增益(曲线的斜率) 则是在输入信号较大时增益升高,最终二者级联,使得输入输出曲线为一条直线(增益平坦)。 |
3. 数字预失真威廉希尔官方网站
系统架构及测试平台
图2描述了数字预失真威廉希尔官方网站 的实现结构,主要由模拟域和数字域两部分组成。在模拟域,功放的输出信号一部分通过耦合器耦合到反馈通道上,然后依次经过下变频、滤波、采样,最终得到功放输出的基带信号。在数字域,反馈通道的信号经过归一化、延时对齐、模型提取及预失真参数更新等操作,最终得到所需的预失真信号送入DAC。由于功放非线性造成信号带宽展宽,而反馈通道必须完整地将这些非线性信息反馈到数字域,因此高性能的反馈通道对数字预失真的线性化性能非常重要。 图2、数字预失真威廉希尔官方网站 系统架构 图3为基于R&S公司仪器平台的数字预失真威廉希尔官方网站 测试方案。在该方案中,数字预失真架构中的反馈通道的功能由R&S频谱与信号分析仪FSW来完成,而数字域的操作可以使用个人计算机(PC) 上的MATLAB软件来完成,然后将产生的预失真信号通过网线下载到信号源SMW200A中去。由于FSW的载波频率、采样率等参数可以自由设置,等价于反馈通带的参数可以自由调节,同时,FSW除了提供反馈通道的功能外,也可以观察功放的输出信号的频谱、功率谱、邻信道功率比(ACPR) 等指标,因此该测试方案非常适合宽带Doherty功放的线性化性能评估。 图3、基于R&S公司仪器平台的DPD测试方案 |
4. 实验结果
图4为实验室设计的宽带Doherty功放的照片,其面向的场景是目前的移动通信基站,带宽达1 GHz以上。为了评估宽带Doherty功放的性能,一台R&S公司的信号与频谱分析仪FSW26被用来搭建数字预失真平台,并借助该平台分别完成单频、并发双频及并发三频场景下的数字预失真实验。 图4、宽带Doherty功放实物 (1) 1 GHz宽带信号激励下的Doherty功放的带宽测试及非线性观察 为了观察所设计的宽带Doherty功放的带宽,直接采用信号源R&S SMW200A输出1 GHz 的宽带OFDM信号(基带信号采样率2GSPS),作为功放的激励,图5为测试结果,可以看出信号源输出的1 GHz的宽带信号带内比较平坦,经过功放后功率谱曲线功率谱曲线略有起伏,这一方面说明所设计的Doherty功放带宽可达1 GHz,同时也说明功放在如此宽的带宽范围内增益不是完全不变的。另外,从带外的频谱可看出,宽带激励下Doherty功放的非线性也变得非常复杂。 图5、1 GHz宽带信号激励下的Doherty功放输出 (黑线为信号源R&S SMW200A产生的功放输入信号,蓝线为功放的输出信号) (2) 单频60 MHz宽带数字预失真实验 功放的输入信号是总共带宽60 MHz (3个20 MHz信号载波聚合而成)的宽带信号,基带信号采样率为368.64 MSPS,载波频率是2.1 GHz,宽带信号用PC上的MATLAB生成后,经网线下载到信号源R&S SMW200A中,然后信号源生成射频信号。FSW的载波频率和采样率分别是2.1 GHz和368.64 MSPS。图6分别为采用DPD威廉希尔官方网站 前后的功放输出信号功率谱密度曲线,可以看出,采用DPD威廉希尔官方网站 后,该功放的ACPR性能明显改善。 图6、宽带Doherty功放60 MHz信号激励下的线性化结果 (黑线为DPD前,蓝线为DPD后) (3) 并发双频数字预失真试验 为了进一步评估宽带Doherty功放在载波聚合场景下的工作状态,需要测试采用并发双频数字预失真威廉希尔官方网站 (2D-DPD) 后的功放线性化性能。此时,功放的激励信号是两个10 MHz的LTE信号,采用2D-CFR威廉希尔官方网站 进行削峰处理,载波频率分别是1.8 GHz和2 GHz。2D-DPD架构中存在两条反馈通道分别采集两个频段的功放输出信号,为了避免这一点,FSW可以分时工作,即先将载波频率设为1.8 GHz,先采集低频段的信号,然后将载波频率设为2.1 GHz,采集高频段的信号。图7为采用2D-DPD威廉希尔官方网站 前后的功放功率谱密度曲线,可以看出,该功放在并发双频工作状态下,是可以线性化的。 图7、Doherty功放双频并发工作的线性化结果 (a)低频DPD前(b)低频DPD后(c)高频DPD前(d)高频DPD后 (4) 并发三频数字预失真实验 并发多频是未来发射机的发展趋势。在这样的场景下,需要测试宽带Doherty功放在并发多频情况下的性能。图8为并发三频数字预失真实验的结果,可以看到,采用数字预失真威廉希尔官方网站 后,Doherty功放不仅带内可以线性化,带间交调也明显被抑制。 图8、Doherty功放并发三频工作的线性化前后结果对比 (图中黑线为DPD前的结果,蓝线为DPD后的结果) |
5. 结束语
宽带Doherty功放将是并发多频发射机较受青睐的方案,因此,高性能的宽带Doherty功放的性能评估平台也变得更加重要。本文采用R&S公司的频谱与信号分析仪FSW26搭建了宽带数字预失真平台,完成了对实验室设计的宽带Doherty功放的线性化实验,实验结果表明,所设计的功放在单频、并发双频及并发三频工作几种场景下均可以取得较好的ACPR性能,即宽带Doherty功放在这些场景下是可线性化的。 作者:张 千,陈文华 (清华大学电子工程系,北京) |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:32 , Processed in 1.271810 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
