[tr]C6748内部,片内128KB的Shared RAM与DDR2访问速度,哪个快?
DDR2的速度可以根据时钟和时序进行计算,但128KB的Shared RAM的访问速度,有没有资料介绍? [/tr] |
4个回答
这个不能凭想象,还是得用事实说话 位于DSP子系统内的L1和L2肯定是最快的,毕竟总线宽度摆在那里 但Shared RAM与DDR2都位于外设总线上,从CPU的角度讲,它们的数据传输路径是一样的,你能保证一定是SRAM快? 片内,看个人的理解吧,你的理解是芯片内,我的理解是CPU子系统内 |
有具体参数吗? 您好,这个延迟时间,和访问速度,设置成L2RAM是更快的,我们的教学视频里面,也有讲到,单步调试的,设置成L2是比ddr快不少的,但是具体的参数,这个一般是跟内存的访问性能有关,所以没有一个准确的参数,如果您要 |
q153605268 发表于 2019-7-18 08:06 您好,这个延迟时间,和访问速度,设置成L2RAM是更快的,我们的教学视频里面,也有讲到,单步调试的,设置成L2是比ddr快不少的,但是具体的参数,这个一般是跟内存的访问性能有关,所以没有一个准确的参数,如果您要更快,可以在工程里面,设置L1RAM的缓存,在我们FFT_Benchmark例程中,有说到打开和关闭L1RAM缓存的速度对比,请您参考。 |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1005 浏览 0 评论
489 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8479 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6249 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1341 浏览 0 评论
2014浏览 0评论
2675浏览 0评论
【创龙科技T3开发板试用体验】从开发板到PLC-----测试LUA
2714浏览 0评论
【创龙科技T3开发板试用体验】创龙T3开发板使用体验(1)--基本开发环境搭建
1612浏览 0评论
520浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:31 , Processed in 0.693583 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
