你好亲爱的社区,
对于学生项目我正在寻找与M24LR04E-R通信的解决方案,这是ISO15693动态标签。 首先,我选择带有ST25R3911B Reader-IC的ST25R3911B-DISCO评估套件。这个解决方案是ISO15693编译器,它看起来像是在M24LR上读/写的好主意。但它正处于发展阶段,我无法订购。 所以我考虑订购简单的ST25R3911B读卡器IC并用自制天线进行升级。但ST25R3911B的数据表没有说明支持NFC-V(ISO 15693)。 请告诉我,如果我可以将ST25R3911B Reader-IC与 M24LR04E-R标签 。 最好的问候,汉娜 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo dear Community, for a student projekt I am looking for a solution to communicate with M24LR04E-R which ist ISO15693 Dynamic Tag. First I choose ST25R3911B-DISCO evaluation kit with ST25R3911B Reader-IC on it. This solution is ISO15693 compilant and it look‘s like a good idea to Read/Write on the M24LR. But it is in the developing phase and I can‘t order that. So I thought about ordering simple ST25R3911B Reader-IC and upgrade it with a self-made antenna. But the datasheet of the ST25R3911B says nothing about supporting NFC-V (ISO 15693). Tell me please if I can pair ST25R3911B Reader-IC with M24LR04E-R Tag . Best regards, Hanna |
汉娜你好,
ST25R HF读卡器系列为13.56 MHz NFC / RFID通信提供多协议支持,如ISO / IEC 14443 A类或B类,ISO / IEC 15693,ISO / IEC 18092,FeliCa和NFC论坛协议。 请参阅 http://www.st.com/en/nfc/st25-nfc-rfid-readers.html?querycriteria=productId=SC1540 提供的FW支持ST提供的所有标签产品。 NDEF处理不是发现GUI的当前版本的一部分。 我们计划发布一个新的GUI版本,其中包括一个标签编辑器,其中演示了NDEF格式和处理。 亲爱的,还有最好的问候, 沃尔夫冈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Hanna, The ST25R HF reader series provides multiprotocol support for 13.56 MHz NFC / RFID communications as ISO / IEC 14443 Type A or B, ISO / IEC 15693, ISO / IEC 18092, FeliCa and NFC Forum protocols. Please refer to http://www.st.com/en/nfc/st25-nfc-rfid-readers.html?querycriteria=productId=SC1540 The provided FW supports all tag products provided by ST. NDEF handling is not part of the current release of the discovery GUI. We plan to release a new GUI version which will include a Tag Editor where NDEF formatting and handling is demo'ed. Hth, and best regards, Wolfgang |
嗨迈克尔,
ST25R3911B不直接支持ISO15693。该协议仅通过ST25R3911B的所谓流模式支持。 比特编码/解码,CRC等需要在软件中完成。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Michael, ST25R3911B does not directly support ISO15693. This protocol is only supported via the so called stream mode of ST25R3911B. Bit coding/decoding, CRC, etc needs to be done in software. |
2703 浏览 1 评论
3233 浏览 1 评论
1804 浏览 1 评论
3641 浏览 6 评论
6027 浏览 21 评论
1329浏览 4评论
1384浏览 3评论
201浏览 3评论
191浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
339浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-14 03:39 , Processed in 0.930723 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
