N5242A固件A.09.85.06(谢谢,戴夫)两个问题。
如果我有一个有效的Xparameter cal,启用S参数,然后设置并进行S测量,我应该能够保存参数数据,对吗? 我可以在屏幕上看到s参数数据,但是“如果我试图保存则没有测量数据。我设置保存wave / Sparams,尝试了.s2p和mdif。如果我在梳子上放一个短的3.5mm女性 - 女性 在相位参考校准期间Port1上的发生器,我是否必须有一个s2p文件来表示ff通过?如果是这样,它是否会影响FB和/或XS / Xt术语?编辑:lcormier于2013年3月22日8 :49 AM编辑:lcormier于2013年3月22日9:09 AM编辑:lcormier于2013年3月22日上午9:12 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 N5242A Firmware A.09.85.06 (thanks, Dave) Two questions. If I have a valid Xparameter cal, enable S-parameters, then setup and take an S-measurement, I should be able to save the sparameter data, correct? I can see the s-parameter data onscreen, but " no measurement data if I try to save. I setup to save wave/Sparams, tried both .s2p and mdif. If I put a short 3.5mm female-female thru on the comb generator at Port1 during phase reference cal, do I have to have an s2p file to represent the f-f thru? And, if so, does it effect the FB and/or XS/Xt terms? Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 8:49 AM Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 9:09 AM Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 9:12 AM |
8个回答
如果您说明VNA的型号和固件版本,您几乎肯定会更快地解决您的问题。
戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You will almost certainly get your problem solved quicker if you state the model number and firmware version of your VNA. Dave |
我可以保存.csv文件,所以暂时,我将编辑并编制自己的s2p文件。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can save .csv files, so temporarily, I will edit and make up my own s2p file. |
没解决方案? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No solutions? |
> {quote:title = lcormier写道:} {quote}>没有解决方案? 我们不会忽视您的问题,但在该领域拥有正确专业知识且通常回答NVNA相关客户问题的人员将在4月1日之前离开办公室。 如果您不能等到那时,请告诉我们,我们会尽量让您与其他人联系。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=lcormier wrote:}{quote} > No solutions? We are not ignoring your question, but the person who has the right expertise in this area and usually answers NVNA related customer questions is out of the office until April 1st. If you can't wait until then, let us know and we'll try to put you in touch with someone else. |
您应该能够将s-paramter数据保存到s2p文件或mdif文件。
你的NVNA版本号是什么(PNA FW版本号除外)? 如果可能,您可以附加您的NVNA状态文件(保存在NVNA软件中的.ncm文件),我可以回想一下它是什么错误。 为了获得最准确的测量结果,您最好为f-f直通adpater提供S2P文件。 雨辰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You should be able to save the s-paramter data to s2p files or mdif files. What's your NVNA version number (other than the PNA FW version number)? If possible, can you attach your NVNA state file (.ncm file saved in the NVNA software) and I can recall it to see what the error is. To get the most accurate measurement results, you'd better have an S2P file for the f-f thru adpater. Yuchen |
谢谢你的回复。
我的NVNA版本是02.02.05 Kilauea Build'A'版本。 我正在附加ncm文件。 必须启用s参数,并选择正确的数据设置...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the replies. My NVNA version is 02.02.05 Kilauea Build 'A' release. I am attaching the ncm file. One will have to enable the s-parameters, and select the proper data setup... 附件
我用ncm文件重现了这个错误。 存在外部测量变量时,存在保存S2P文件的软件错误。 它将在下一个版本中修复。 当前版本的解决方法是:在NVNA中执行S参数测量时,从E5270B的外部仪器配置中删除测量变量(在这种情况下为I3,I4),或者删除整个外部仪器配置,我认为 是不必要的。 感谢您抓住这个并告诉我们是否还有其他问题。 雨辰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I reproduced this error with the ncm file. There is a software bug in saving S2P files when there are external measured variables. It will be fixed in the next release. The workaround for current version is: When you perform the S-parameters measurement in NVNA, remove the measured variables (i.e. I3, I4 in this case) from the external instrument configuration of E5270B , or remove the whole external instrument configuration, which I think is unnecessary. Thanks for catching this and let us know if there is any other issue. Yuchen |
谢谢。 我想我并不疯狂......好吧,不管怎么说。 如果只想在测量期间打开电源,则需要外部配置。 这真的是一个很好的功能。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks. I guess I am not crazy... well, not totally anyway. The external configuration is necessary if one wants to turn on the power supplies only during measurements. It really is a good feature. |
1385 浏览 0 评论
2419 浏览 1 评论
2268 浏览 1 评论
2105 浏览 5 评论
3019 浏览 3 评论
1426浏览 1评论
827浏览 0评论
1195浏览 0评论
1385浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 18:50 , Processed in 1.758082 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
