为什么经过校准2端口和连接放大器10db进行S21测试只能获得5db增益(对于放大器20db接收10db增益)?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Why after calibration 2port and connection amplifier 10db for S21 test receive only 5db gain(for amplifier 20db receive 10db gain)? |
尝试降低输入功率,看看是否有帮助。
您可能正在以压缩方式运行。 或者如果您对设置的大致损失有所了解,请关闭您的校准并查看值是否大致正确。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try lowering your input power and see if that helps. You may be running in compression. Or turn off your cal and see if the values are roughly correct, if you have a sense of the approximate losses of your setup. |
1038 浏览 0 评论
2282 浏览 1 评论
2068 浏览 1 评论
1942 浏览 5 评论
2811 浏览 3 评论
805浏览 1评论
590浏览 0评论
686浏览 0评论
2473浏览 0评论
1526浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:46 , Processed in 0.981855 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
