你好,我试图建立的例子(FX2的固件extsync FIFO)来应用笔记an66806,我打开“uv2文件在Keil软件和编译过但它说“用户命令终止:退出代码4”。
我想改变,例如GPIF波形以便我能烧新HEX码cy7c68。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello, i am trying to build the example firmware(FX2 to extsync FIFO) that came with application note AN66806,i opened the 'uv2 file in keil software and tried to compile but it says "user command terminated:exit code 4". i want to change the gpif waveform of that example so that i can burn new hex code to cy7c68. Thanks. |
嗨,阿希拉什,
请尝试再次从网站HTTP://wwwyCysP.COM/下载?RID=12937,并尝试使用固件。我可以知道设备编程后的VID/PID(请在设备管理器中检查)。如果你得到适当的VID/PID,那么手动绑定到驱动程序。 当做, Vikas。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Abhilash, Please try to download once again from the website http://www.cypress.com/?rID=12937 and try with that firmware. may I know the VID/PID of the device after programming the device (please check it in the device manager). If you are getting the proper VID/PID, then manualy bind to drivers. Regards, Vikas. |
嗨,vikas,我在设备管理器中得到了未知的设备。我正在使用64位Windows 7。
谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi vikas,i am getting unknown device in the device manager.i am using 64 bit windows 7. Thanks |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1545 浏览 1 评论
605浏览 2评论
450浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 05:32 , Processed in 1.067894 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
