目的:控制器IO口直接控制直流电机。
参数:控制器IO口输出电平24V,最大电流100mA; 电机额定电压24V,额定功率7W左右。 能直接用MOS管或者三极管就更好了,电路最好安全些的,可别让我把板子给烧了啊,大几千块。赔不起。 谢谢大家了 |
13个回答
我真的搭电路测试了。。把12V换成了24V。那几个片子发热太严重了啊
云汉达人
你电机功率多大?你上次说的是7W,是真的只有7W么?你挂在直流的可调电源上看下电流有多大……如果电流有好几百毫安或者以上,发烫很正常啊,我之前还用过晶闸管BAT16带电阻丝加热,电流都差不多10A了,看着那管子都快要起火的感觉,哈哈,可以在管子上加散热片,这两个管子带个几A的电流是完全没问题的,所以说小功率的管子根本就不能用,哈哈…… |
理论上这种驱动电路管子是不可能热的。。。能量是应该耗散在电机上的
没接电机。发热都很严重啊。
好的。谢谢啊。。能讲讲原理么
控制信号从哪里给啊
云汉达人
这个原理很好理解啊……随便哪边给个低电平信号,电机都会转,只是转的方向不一样而已,两边同时高电平的时候,电机两端电压持平,电机不会转,好像是不能同时低电平,可以还需要完善一下,至于原理只要明白IRF9540跟IRF540的使用驱动电路就很容易理解了…… |
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1094浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 14:06 , Processed in 1.923921 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
