你好
当我想生成UCF文件时,我得到此错误:coreutil:1010 - Command'D: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE coregen ip xilinx network com xilinx ip pciucfgen_v2_8 bin nt64 pciucfgen.exe -cg_exc_inp。 tmp _cg xil_6580_5.in -cg_exc_out。 tmp _cg xil_6580_5.out'失败,返回非零退出代码'2':D: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE coregen ip xilinx network com xilinx ip pciucfgen_v2_8 bin nt64 pciucfgen.exe:发生未知错误。 这个是来做什么的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi When I want to generate the UCF file I get this Error: coreutil:1010 - Command 'D:Xilinx14.7ISE_DSISEcoregenipxilinxnetworkcomxilinxippciucfgen_ v2_8binnt64pciucfgen.exe -cg_exc_inp .tmp_cgxil_6580_5.in -cg_exc_out .tmp_cgxil_6580_5.out ' failed, returning a non-zero exit code '2': D:Xilinx14.7ISE_DSISEcoregenipxilinxnetworkcomxilinxippciucfgen_v 2_8binnt64pciucfgen.exe: unknown error occurred. What is this for? |
嗨,
是的,这是一个众所周知的问题。 请求检查此AR以获取有关如何解决此问题的详细信息-http://www.xilinx.com/support/answers/56010.html 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes, thsi is a known issue. Pleaes check this AR for the details on how to workaround this - http://www.xilinx.com/support/answers/56010.html Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2517 浏览 15 评论
2619浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:20 , Processed in 1.432316 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
