1、静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。在PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。
2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零伏线”,怎么加。最好有图 |
4个回答
当你需要过电磁兼容认证的时候就需要做。静电应该不叫屏蔽,叫防静电,就是有的敏感元件很脆弱,而静电通常可以高达几万伏,很容易击穿敏感元件,所以对这些元件要做防静电保护。电磁屏蔽,就是屏蔽外界或者板子上一些射频元件对其他电路元件的干扰啊。一般来说没有什么单独的磁屏蔽,电磁是分不开的。屏蔽怎么做不是三言两语说的清的,这个需要经验还有具体的要求。长平行走线的串扰问题,走线之间增加零V地线,一看就是没有实际经验的教授或博士说出来的。实际中没有人单独走地线,直接铺地就可以了。如果平行线太过靠近,把他们分开然后铺地。
这是华为的硬件工程师手册上写的,感觉很诡异。
就是在两根信号线之间插一根地线,三根线一起走。
这样能减低两根信号线的互相干扰。 实际操作,能这样做最好,但限于空间,一般不做。 只有一些特殊场合,比如有个信号的电压幅值很高(十几伏、几十伏), 或者模拟信号,容易受干扰的。 |
我可以负责的说, 象这样的教材是没说重点, 看了也是白看, 而且会误导你, 所以有的人跟着做发现不灵光就说你这是博士说出来的。
重点是此地线不是彼地线, 此地线不可有该电路的电流流过, 否则就不是屏蔽 把教材当成武林秘笈, 只管背下来, 而不求其所以然, 以为懂了, 其实都是虚的 |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组676 浏览 2 评论
12680 浏览 0 评论
4020 浏览 7 评论
2253 浏览 9 评论
2060 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 05:38 , Processed in 0.879201 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
