`简单介绍
CC2640 是一款面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU。 此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命, 允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。 CC2640 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器, 与主处理器工作频率同为 48MHz, 具有丰富的外设功能集, 包括一个独特的超低功耗传感器控制器, 适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。 凭此特性, CC2640 成为注重电池使用寿命、 小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。 Bluetooth 低能耗控制器嵌入在 ROM 中, 并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系统性能和功耗, 并释放闪存以供应用。 产品特性 微控制器 强大的 ARM® Cortex®-M3 EEMBC CoreMark® 评分: 142 高达 48MHz 的时钟速度 128KB 系统内可编程闪存 8KB 缓存静态 RAM (SRAM) 20KB 超低泄漏电流 SRAM 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试 支持无线升级 (OTA) 超低功耗传感器控制器 可独立于系统其余部分自主运行 16 位架构 20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM 高效代码尺寸架构, ROM 中装载驱动程序、Bluetooth® 低能耗控制器、和引导加载程序 封装符合 RoHS 标准 4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO) 5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO) 7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO) 外设 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO 4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM) 12 位模数转换器 (ADC)、 200MSPS、 8 通道模拟多路复用器 持续时间比较器 超低功耗模拟比较器 可编程电流源 UART 2x SSI(SPI、 μW 和 ti) I2C I2S 实时时钟 (RTC) AES-128 安全模块 真随机数发生器 (TRNG) 10、 15 或 31 个 GPIO, 具体取决于所用封装选项 支持 8 个电容感测按钮 集成温度传感器 外部系统 片上内部 DC-DC 转换器 极少的外部组件 与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容 低功耗 宽电源电压范围 正常工作电压: 1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式: 1.7V 至 1.95V 有源模式 RX: 5.9mA 有源模式 TX (0dBm): 6.1mA 有源模式 TX (+5dBm): 9.1mA 有源模式 MCU: 61μA/MHz 有源模式 MCU: 48.5 CoreMark/mA 有源模式传感器控制器: 8.2μA/MHz 待机电流: 1μA(RTC 运行, RAM/CPU 保持 关断电流: 100nA(发生外部事件时唤醒) 射频 (RF) 部分 2.4GHz RF 收发器, 符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 4.1 规范 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、选择性和阻断性能 最高达 +5dBm 的可编程输出功率 单端或差分 RF 接口 适用于符合各项全球射频规范的系统 ` |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2442 浏览 0 评论
1619 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1055 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8105 浏览 1 评论
11310 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-2 04:14 , Processed in 0.376890 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
