给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
其中: 在图1所示电路中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有13 nV/√Hz。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电 压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√2,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中, 这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用 输出电流。 |
图1所示电路是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。AD8244是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器 (甚至低源电阻)的应用提供高性能。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244 图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器 AD8244的噪声性能。 图2. 新型缓冲器AD8244的性能:噪声仅为普通缓冲器的一半 关于作者 Jordyn Rombola [jordyn.rombola@analog.com]是ADI公司线性和精密威廉希尔官方网站 部门(LPT)的产品工程师。她获得伍斯特理工学院(WPI)电气和计算机工程学士学位后,于2014年加入 ADI公司。 Chau Tran [chau.tran@analog.com]于1984年加入ADI公司,目前在位于美国马萨诸塞州威明顿市的线性和精密威廉希尔官方网站 部门工作。他于1990年毕业于塔夫斯大学,获得电气工程 硕士学位。Chau拥有10多项专利,并撰写了十几篇威廉希尔官方网站 文章。 |
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4500 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
372浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
384浏览 2评论
409浏览 2评论
407浏览 2评论
496浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 20:58 , Processed in 0.894226 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
