在电源转换器、电机驱动器和灯泡镇流器中会用到许多不同的拓扑结构。 图 1 所示为电源开关的四种基本电路。 如图中蓝色线框所示,这四种基本电路以及大多数电源开关电路都采用了“开关-二极管-电感器”网络。 这种网络在所有这些电路中的特性均相同。 所以,图 2 中的简化电路可用于分析电源开关在开关瞬变期间的开关性能。 既然电感器中的电流在开关瞬变期间几乎不变,那么如图所示,这个电感器就可用电流源替代。 图 2 所示为理想的“电压和电流开关”波形。 |
当 MOSFET 开关关断时,其自身电压升高。 然而,电流 IL 将继续通过 MOSFET,直到开关电压升至 Vol。 一旦二极管导通,IL 就开始降低。 当 MOSFET 开关导通时,情况刚好相反,如图所示。 这种开关方式称作“硬开关”。 在开关瞬变期间,电路必须能同时承受最高电压和最大电流。 因此,这种“硬开关”方式会使 MOSFET 开关直接承受高电气应力。
实际电路中,寄生电感 (Lp)、电容 (Cp) 会产生非常高的开关应力,如图 4 所示。 Cp 包括开关的输出电容、PCB 布局和安装时产生的杂散电容。 Lp 包括 PCB 线路的寄生电感和 MOSFET 的引线电感。 这些来自功率器件的寄生电感、电容形成一个滤波器,并在关断瞬变刚刚结束时形成谐振,所以会在器件上叠加过高的电压瞬时振荡,如图 3 所示。 为抑制这种峰值电压,可在开关上并联一个 RC 吸收器,如图 4 所示。 电阻值必须接近希望衰减的寄生谐振的阻抗值。 吸收器电容必须大于谐振电路电容,但又必须足够小,以便最大程度地减小电阻器功率耗散。 如果功率耗散非关键指标,则可采用一种快捷的 RC 吸收器设计方法。 按照经验,吸收器电容器 Csnub 应两倍于开关输出电容与预计安装电容之和。 吸收器电阻器 Rsnub 则应满足 |
当这种简单的经验设计不能充分限制峰值电压时,就需采取优化措施。
经过优化的 RC 吸收器:在功率耗散是关键指标的情况下应采用一种更优的方法。 首先,测量 MOSFET 开关关断时在其节点 (SW) 处的瞬时振荡频率 (Fring)。 在 MOSFET 两端焊接一个薄膜型 100 pF、低 ESR 电容器。 增大电容值,直至瞬时振荡频率为原始测量值的一半。 现在,开关的总输出电容(增加的电容和原有寄生电容之和)增大到原来的四倍,而瞬时振荡频率则与电路的电感电容之积的平方根成反比例。 所以,寄生电容 Cp 是外加电容器电容值的三分之一。 现在,寄生电感 Lp 可利用下式求出: 只要求出寄生电感 Lp 和寄生电容 Cp,就可根据以下计算公式确定吸收器的电阻器 Rsnub 和电容器 Csnub。 如发现吸收器电阻器不够大,则可以进行微调,进一步减少瞬时振荡。 电阻器 Rsnub 在给定开关频率 (fs) 下的功率耗散为 利用所有这些求出的值即可完成电源开关吸收器设计,然后就可以在应用中实现。 |
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4528 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
409浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
425浏览 2评论
458浏览 2评论
439浏览 2评论
601浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 01:57 , Processed in 0.996644 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
