稳定的电源控制 确保稳定的产品质量
随着LED威廉希尔官方网站 的不断进步,众多不同的色彩与白色高亮度LED的推出,更将LED应用拓展到各种新的市场。以往主要用于当作指示灯的LED,随着LED的成本不断降低,效能更进一步提升,使其得以在汽车应用、消费电子等领域替代白炽灯和荧光灯等光源,包括智能手机、LCD电视、建筑照明与一般照明,都可以看到LED的身影。未来几年内,LED将会持续用于崭新的固态照明(Solid State Lighting, SSL)解决方案,为照明应用在可编程能力与灵活性上,提供更多的优势。 LED属于低电压器件,依据所需的颜色与电流,其正向电压可以从小于2V到4.5V,此外,LED需要持续稳定的电流来驱动,以确保其亮度与想要的颜色,并需要电源转换与控制的解决方案来搭配各种不同的供电来源,包括交流电、太阳能面板、12V汽车电池、直流电源供应器或低电压交流系统,甚至要搭配碱性电池、镍基电池或可重复充电的锂离子电池。 安森美半导体在低电压与高电压威廉希尔官方网站 ,以及电源管理解决方案上有多年的专业经验,并将这些专业用来解决固态照明所面对的各种挑战,不管是可携式显示产品、汽车室内照明或是LED指示灯镇流器,以及建筑、工业、汽车与可携式应用,都推出各种固态照明解决方案。 |
由安森美半导体所推出的NCL30288是一款用于LED照明的功率因数校正准谐振初级电流模式控制器,NCL30288是针对隔离和非隔离降压-升压/SEPIC恒流LED驱动器的AC-DC功率因数校正反激控制器。控制器以准谐振模式工作以提供最佳效率。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够从初级紧密地调节恒定的LED电流。这消除了对次级反馈电路、偏置和光耦合器的需求。该器件外围元件数量极少,内置了强大的安全保护功能,以简化设计。该器件专门用于非常紧凑、节省空间的设计。
NCL30288的特性包括具有初级反馈的恒定电流控制能力,并具备精确电流调节精度,具有低谐波失真的功率因数校正能力,采用线电压前馈来增强调节精度,且有宽Vcc的工作范围,具备锁定和自动恢复版本的功能,并具有次级二极管短路保护、开路和短路LED保护能力,以及-40至125°C的宽温度范围,其启动电流非常低(典型值为13μA)。 相较于其他竞争的产品,NCL30288具有不需要光电耦合器或二次控制电路的优势,也不需要对LED进行分级或是针对准确性在生产时进行修整,其规格超过行业对照明的要求,并支持通用电源应用(90-305V),简化对LED正向电压范围的支持,在严酷的情况下保护LED驱动器免于过热,在故障处理时具备灵活性,有强大的故障处理能力,对于常见LED系统故障均有健全的故障处理能力,可支持户外和高温环境。NCL30288可应用在集成式LED驱动电子产品,像是LED泡灯、LED电源驱动器、LED光引擎、LED灯管与LED系统电子控制装置等终端产品。 安森美半导体于2016年9月完成对Fairchild的并购,并丰富了LED照明的方案。FL7740是一款用于功率因数校正的恒压初级调节PWM控制器,FL7740具备宽通用输入范围(90 VAC〜305 VAC),在稳态下提供精确且稳定的CV调节(小于±3%),CV调节负载瞬变则小于±10%,具有差异动态功能,可最大限度地减少线路和负载瞬态条件下输出电压的过冲和下冲。 对于智能照明应用,FL7740在100 mW负载条件下,待机功率小于0.3W,即使在半负载条件下,启用PF优化器时功率因数也高于0.9,可实现宽输出功率的可扩展性。内置不会过冲的快速高压启动电路,启动时间小于0.2秒,启动时通过环路增益转换威廉希尔官方网站 ,输出电压可达到目标CV电平。具备如过载、输出二极管短路、感应电阻短路与开路、输出短路和过压等各种保护功能,能够保证系统的可靠性。 安森美半导体所推出的LED电源控制器,能够加速LED相关产品的开发速度,并确保产品的稳定性,将是开发产品时的最佳选择之一。 |
262个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4629 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
517浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
535浏览 2评论
610浏览 2评论
551浏览 2评论
790浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-28 04:30 , Processed in 0.777820 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
