作者:Eric Huang,Synopsys USB控制器高级产品营销经理
物联网 (IoT) 市场充斥着大量应用,包括人机交互的穿戴设备,以及智能机、建筑和整座城市都使用的全自动机器对机器 (M2M) 应用。所有这些物联网产品都要求“始终连接”,或者“大部分时间保持连接”,这样才能持续从环境收集数据,并将数据传输到云端。尽管设备持续运行,但它们也必须最大程度降低功耗,同时执行无线通信和传感器处理任务。 |
3个回答
在未来几年,物联网产品的出货量有可能每年低于数千万件,这阻碍了设计单个芯片系统(SoC) 并在大量市场应用领域中部署的效率。例如,手机的出货量为数千万部,因此可以使用在单个芯片上配置有数百项功能(和IP内核)的单个高度集成的SoC。另一方面,随着数量的增加,物联网系统将采用多个离散IC进行装配和构建。因此,物联网系统内部和印刷电路板 (PCB) 上的连接极为重要。
物联网系统的架构设计必须能够灵活地处理不同的无线协议,最大限度降低功耗,并且添加新的传感器输入。保证灵活性的自然解决方案是集成一个用于内部和外部连接的接口。USB是明智之选。借助USB,消费者可以将任何设备插入PC,然后即可在PC上运行。大多数平板电脑、PC和手机至少在内部PCB上有三个USB连接,分别用于连接键盘、触摸板、触摸屏、摄像头和/或调制解调器,这样就可以支持拥有数千项功能的数十亿个USB外围芯片。USB在计算机、手机、TV和机顶盒中的普遍采用形成了一个芯片生态系统,使USB接口能够随时插入这些设备中运行。 |
利用USB降低物联网功耗
在物联网芯片上加入USB接口可实现任何无线标准的快速添加。独立无线芯片(如无线低能耗蓝牙芯片或WiFi芯片)的批量生产推动了单位成本的下降,并增加了供应商对物联网制造商的选择。这降低了物料的总体成本。 USB还实现了更低功耗。USB通过快速打开控制器(和PHY)、传输数据后将其关闭而降低了总体功耗。USB和无线芯片只有在传输数据时才处于完全活动状态。USB的架构降低了系统的物料成本,允许利用现有的USB软件驱动程序,并且诶提高了设计的总体灵活性。 |
物联网系统架构
为了在系统层面实现最高的灵活性,以开辟大量的市场,物联网芯片一般在功能上限制在微处理单元 (MPU) 和接口中使用。这些接口将连接系统中的标准外设和传感器。在系统中,这些接口在PCB上互相连接。物联网芯片一般至少有三个USB主机端口和一个USB设备端口。端口可用在系统/机箱内部,也可以在系统外部与外设连接。 内置USB 对于物联网,更多端口将在产品内部使用,以实现与无线芯片、传感器或输入设备的内部连接。通过在PCB上使用USB,产品制造商可以选择大量商用无线或其他芯片扩展产品功能。如果客户需要定制,产品制造商可以根据要求选择特定的无线标准、传感器或其他外设。 外置USB 在外部,物联网设备可能仅有一个USB Type-C端口。该端口可用于持续计费、固件更新、数据下载、诊断或连接另一个设备。 大多数无线芯片有USB 1.1、USB 2.0或USB 3.0接口(如图1所示)。调制解调器通常有高速芯片互连 (HSIC) 接口,可减少PCB上从IoT MPU至调制解调器之间的FR4轨数量。HSIC的功耗只有USB 2.0 PHY的三分之一,原因是它在PCB专用,而不能通过USB线缆传输数据。HSIC只用在调制解调器上。 图1:物联网SoC采用USB 2.0主机与设备进行无线通信 通过在产品内部和外部加入USB连接(如图2所示),物联网芯片能够更好地满足主要物联网市场的要求。 图2:物联网系统采用USB 2.0实现外部有线/无线通信 |
247个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4370 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
236浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
188浏览 2评论
216浏览 2评论
206浏览 2评论
249浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 14:31 , Processed in 0.698374 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
