单相防窃电智能电表
考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将计算得到的电气量传输给微控制器(MCU)。然后,MCU将数据发送到通信模块,通常使用UART接口,必须确保安全隔离并避免接地环路。因此,MCU必须与AFE隔离,与通信模块共地(隔离1),或者与通信模块隔离,与AFE共地(隔离2)。 图1. 单相防窃电智能电表 电表电源从电力线获得,但安全隔离栅会产生两个电源域。图1中的PS1与相电源是同一电源域,可以直接使用而无需隔离AFE。然而,安全隔离栅1或2则需要使用隔离电源PS2来为MCU和通信模块(隔离1)提供电源,或者仅为通信模块(隔离2)供电。 |
总而言之,单相防窃电电表中有多个点需要隔离:
●零线电流检测 ●AFE与MCU(隔离1)之间或MCU与通信模块之间(隔离2) 必须通过隔离栅1和2的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经开发出许多威廉希尔官方网站 。传统方法使用带LED和光电二极管的光耦合器,较新的威廉希尔官方网站 则是使用芯片级变压器的数字隔离器。例如,与光耦合器相比,iCoupler数字隔离器具有许多优势,包括:更可靠、尺寸更小、功耗更低、通信速度更快、时序精度更佳、易于使用。芯片级隔离威廉希尔官方网站 也可以与其他半导体电路结合,实现小尺寸、高集成度解决方案。在数据速率较高的应用中,这些优势尤其显著。智能电能计量就是这样一种应用,目前新式电表需要更高的实时信息流量。 芯片级变压器也可以用在隔离式DC-DC转换器中,从而将数据和电源隔离集成到单个封装中。iCoupler产品就有这种能力,isoPower隔离式DC-DC转换器可集成到隔离式数据通道所在的同一薄型表贴封装中。考虑上例中的零线电流检测。传统上使用电流互感器,因为它本身能够提供隔离,但电流互感器必须为直流兼容型以免饱和,这会提高其成本。此外,它还会引入相位延迟,相位延迟随频率成分不同而异,因此难以在整个频谱范围内进行补偿。分流电阻具有明显的优势。不仅价格低廉,不受外部交流或直流磁场的影响,而且与用于检测相电流的分流电阻具有相同的特性。然而,分流电阻本身不具隔离性。使用集成DC-DC转换器和隔离数据通道的数字隔离器可以解决这一问题。这样就产生一种新的单相防窃电智能电表结构(图2)。 图2. IC内置芯片级变压器的单相防窃电智能电表 新结构利用AFE1测量从线路电流获得的电气量,利用AFE2测量从零线电流获得的电气量。两个电流均利用不受外部磁场影响的分流电阻测量,从而消除窃电之忧。AFE2利用一个IC接收功率,该IC包含一个基于数字隔离器的隔离电源。它利用嵌入同一IC并采用相同威廉希尔官方网站 的隔离数据通道与MCU通信。 可以将同样的方法(IC同时包含隔离电源和隔离数据通道)应用于通信模块,因为它也需要一个隔离电源并通过隔离栅进行数据通信。 与大型、昂贵、难以通过认证的隔离电源相比,这种方法的优势显而易见。数字隔离威廉希尔官方网站 造就了业界最小的UL认证DC-DC转换器,这些IC具有很高的热稳定性和机械稳定性、出色的耐化学腐蚀性以及良好的ESD性能。设计工程师现在可以集中精力改善系统设计,而无需担心隔离问题。 |
三相智能电表
对于三相智能电表(图3),可以采用同样的方法。在传统的四线系统中,零线被选作电表AFE的接地参考。相电流利用电流互感器测量。电源利用所有三相创建两个电源域:一个为AFE供电,一个为通信模块供电,电源必须进行隔离以保证安全。MCU可以置于任一电源域中,因此AFE与MCU之间(隔离1)或MCU与通信模块之间(隔离2)都存在一个隔离栅。 图3. 三相智能电表 类似于单相防窃电电表所采用的方法,利用数字隔离威廉希尔官方网站 ,可以将电流传感器替换为使用分流电阻的隔离模块,通信模块可以利用包含隔离电源和数据通道(可通过隔离栅通信)的IC供电并与MCU通信(图4)。 图4. IC内置芯片级变压器的三相智能电表 |
结束语
分流电阻和芯片级数字隔离器完全可以取代直流兼容型电流互感器,同时实现数据隔离和电源隔离。数字隔离器优于传统的光耦合器,并且支持多种串行通信:SPI、I2C或UART。数字隔离器性能更高、更易使用、更加可靠,堪称光耦合器的真正替代产品。 数字隔离器使智能电表的系统架构发生如下变化: ●相电流和零线电流可以利用分流电阻检测,从而消除通过磁场干扰窃电的风险,以及处理电流互感器相位延迟的难题。 ●使用UL认证的IC,单相和三相电表均可以使用单一主电源。特别是在三相电表中,这可以显著缩小电源尺寸,使电表外壳尺寸更小。 |
2180个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 2 评论
12977 浏览 0 评论
4233 浏览 7 评论
2437 浏览 9 评论
2287 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
86浏览 4评论
550浏览 2评论
1006浏览 2评论
1099浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
73浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-30 21:17 , Processed in 0.644174 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
