众所周知,TDA7498E专为音频放大器应用而设计。但我们有兴趣将其用于直流放大器应用。
在我们的应用中,电感线圈连接到放大器输出。这个负载最高可达24VDC / 3A,所以D类放大器就是它的理想选择。 但工作频率范围为0Hz-100Hz,这与音频应用不同。我们可以从输入电路中移除直流阻断电容,并在此直流放大器应用中使用TDA7498E吗? #tda7498e 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As we know, TDA7498E is designed for Audio amplifier application. But we are interested in using it for DC amplifier application. In our application, an inductance coil is connected to amplifier output. This load is up to 24VDC / 3A max, so Class D amplifier is idea for it. But the operating frequency range is from 0Hz-100Hz, which is different with Audio application. Can we just remove the DC-block capacitor from the input circuit, and use TDA7498E in this DC amplifier application? #tda7498e |
2733 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6038 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
443浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 02:34 , Processed in 1.463504 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
