我想生成简单的音频波形并通过耳机插孔发送出去,最好使用同步接口,如HAL_SAI_Transmit。 (我知道有更好/更有效的方法可以做到这一点,而不是固定CPU,但我只是想保持简单的开始)。
是否有任何好的资源(特别是示例代码!),它们展示了如何以这种方式配置所有内容(振荡器,时钟,编解码器)? #STM32l4 #sai 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to generate simple audio waveforms and send them out through the headphone jack, preferrably using a synchronous interface such as HAL_SAI_Transmit. (I know there are better/more efficient ways to do this which don't peg the CPU, but I just want to keep it simple to start off). Are there any good resources (especially example code!) which show how to configure everything (oscillators, clocks, codecs) in this way? #stm32l4 #sai |
你好,
您可以在STM32F7cube中的examples / SAI /下找到一个示例。此示例介绍如何播放配置SAI和时钟以播放audio.bin文件。您将找到运行自述文件中详细说明的示例所需的步骤。 要播放音频波形文件,配置步骤没有区别,但我认为您需要使用包含波形文件的SD卡,然后您必须使用FATfs从音频缓冲区中的文件中提取音频数据。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, You can find an example in the STM32F7cube under examples/SAI/. This example features how to play configure the SAI and clocks to play an audio.bin file. you'll find the required steps to run the example detailed in the Readme file. To play an audio wave file, there is no difference in the configuration steps but I thinks you need to use an SD card which will contain the wave file and then you must use the FATfs to extract audio data from the file in the audio buffer . |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 1.021077 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
