嗨,
我使用Digilent NEXYS 3板作为我的项目目的。 当我尝试使用Xilinx ISE Design Suite 12.1编写Spartan 6时,我收到以下错误。 GUI ---自动连接电缆... AutoDetecting电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。驱动程序文件xu***dfwu.sys found.Driver版本:src = 1027,dest = 1018.Update completed.Driver windrvr6.sys version = 8.1 .1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006生成日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动器.Driver windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006 Build Date:Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07,version = 811.Cable connection failed。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器.Driver windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006 Build Date:Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07,version = 811.Cable connection failed.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 4 sec.Cable autodetection failed.WARNING :iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 我安装了Digilent USB驱动程序。 我能够正确连接Spartan 3E板。 但NEXYS 3板未被检测到! 我使用的是Xilinx ISE Design Suite 12.1。 有人可以帮我解决这个问题。 问候, 苏宾S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using Digilent NEXYS 3 board for my project purpose. When I am trying to program Spartan 6 using Xilinx ISE Design Suite 12.1 I am getting the following error. GUI --- Auto connect to cable... AutoDetecting cable. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Driver file xu***dfwu.sys found. Driver version: src=1027, dest=1018. Update completed. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT1). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT2). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT3). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT4). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 4 sec. Cable autodetection failed. WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! I have installed Digilent USB driver. I am able to connect Spartan 3E board properly. But NEXYS 3 board is not getting detected! I am using Xilinx ISE Design Suite 12.1. Can someone pls help me solve this issue. Regards, Supin S |
7个回答
>警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!
>我已经安装了Digilent USB驱动程序。 ...我正在使用Xilinx ISE Design Suite 12.1。 我相信在ISE 13.1软件中首次添加了对Digilent电缆的支持,因此使用ISE 12.1是行不通的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! > I have installed Digilent USB driver. ... I am using Xilinx ISE Design Suite 12.1. I believe that support for the Digilent cable was first added in the ISE 13.1 software, so using ISE 12.1 would not work. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post |
嗨,您使用的是平板USB线缆II还是无线电缆?谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Are you using platform u*** cable II or digilent cable? Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好Vinay,
谢谢回复。 我正在使用随NEXY 3套件提供的数字电缆,我将其连接到USB PROG端口。 那时安装了USB驱动程序。 问候, 舒品卫浴 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, Thanks for the reply. I am using digilent cable provided with NEXY 3 kit, and I connected it to the USB PROG port. At that time USB driver was installed. Regards, Supin |
嗨Supin,
我看到驱动程序安装正确。 您可以尝试使用不同的静音电缆进行编程吗? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Supin, I see that the drivers are installed correctly. So can you try programming with a different digilent cable? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
HI Vinay,
我尝试使用另一根电缆。 但还是不行! 我使用了digilent Adept并正确识别芯片。 所以我认为问题不在于有线电视。 但是当我使用Xilinx iMPACT时,它显示的是同样的错误.. iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 我可以使用平台u*** cable II连接Spartan 3E。 问候, 苏宾S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI Vinay, I tried using another cable. But still not working! I used digilent Adept and it is properly identifying the chip. So I think the problem is not with cable. But when I am using Xilinx iMPACT, it is showing the same error.. iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! I am able to connect Spartan 3E using platform u*** cable II. Regards, Supin S |
你有没有安装digilent插件
https://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,768&Prod=DIGILENT-PLUGIN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Have you have installed the digilent plugin https://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,768&Prod=DIGILENT-PLUGIN |
>我已经安装了Digilent USB驱动程序。 ...我正在使用Xilinx ISE Design Suite 12.1。 我相信在ISE 13.1软件中首次添加了对Digilent电缆的支持,因此使用ISE 12.1是行不通的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! > I have installed Digilent USB driver. ... I am using Xilinx ISE Design Suite 12.1. I believe that support for the Digilent cable was first added in the ISE 13.1 software, so using ISE 12.1 would not work. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2445浏览 1评论
658浏览 1评论
520浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 01:29 , Processed in 1.331477 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
