我用了原子的例程,然后发现esp8266传输速度有点满足不了条件,修改串口的波特率可以改变传输速度。于是atk_8266_send_cmd("AT+UART=256000,8,1,0,0","OK",50); 并修改了串口3的波特率,然后发现“尝试连接模块。。。。”在USMART中写入指令发现 写入不了指令了,然后就把串口波特率注释掉,回到原来,然后没有用,一直没有用了。
指令修改波特率之后,单片机的串口也需要重新初始化波特率的
嗯嗯 初始化以后还是有些问题的,不过稍微大一点的波特率可以了 再大一点还是有问题。
198个成员聚集在这个小组
加入小组7407 浏览 9 评论
2459 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9590 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7431 浏览 0 评论
4219 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:08 , Processed in 0.580523 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
