5个回答
装置方案的选用
DC-AC逆变方案:采用D类功放中自振荡式模型的逆变拓扑,利用负反馈的高频自激产生所需的PWM开关信号。此方案为闭环系统,在功率电源和负载变化时波形基本无失真,且硬件电路简单。 锁相锁频方案:利用锁相环的锁相锁频功能,将参考信号倍频,产生与其同步的时钟,以此时钟调整输入输出的频相关系。此方案完全由硬件电路实现,简单方便。 最大功率点跟踪方案:采用经典MPPT算法,对光伏阵列的输出电压电流连续采样,寻找dP/dU为零的点,即为最大功率点。 装置的原理框图如图1所示。在设计中,选用CD4046锁相环芯片和功率MOS管IRF540等性价比较高的器件,采用基于MSP430F169单片机的经典控制算法来控制光伏并网发电模拟装置。 图1 装置原理框图 理论分析及参数设置 频率跟踪电路的设计 利用锁相环CD4046可以实现输入信号的倍频和同步,输入频率45Hz~55Hz,经256倍频后为11.52kHz~14.08kHz信号,送给单片机作为系统同步的时钟。单片机用DDS原理产生幅度可调的正弦信号。此时钟作为D/A输出的时钟,即可追踪输入信号的相位和频率。锁相环的原理框图如图2所示。CD4046的内部电路与外围电路图如图3所示。此正弦信号送给本设计中自闭环的DA-AC逆变器作为输入,输出电压就可以与参考输入UREF同频同相。为保证快速锁定,需要调整R1、R2、C1的值使锁相环中心频率稳定在50Hz。 图2 锁相环原理框图 图3 CD4046内部电路与外围电路图 |
MPPT最大功率点跟踪的实现
本设计采用MSP430F169单片机作为主控芯片。它是TI公司出产的一种具有超低功耗的功能强大的16位单片机,具有FLASH存储器。这款单片机的程序代码空间为60KB+256B的FLASH,2KB的RAM,且具有强大的中断功能,48个I/O引脚,每个I/O口分别对应输入、输出、功能选择、中断等多个寄存器,使得功能口和通用I/O口复用,在对同一个I/O口进行操作前要选择其要实现的功能,这样大大地增强了端口的功能和灵活性。该类单片机具有一个强大的16位RISC CPU(125ns指令周期),16位的寄存器以及常数发生器,能够最大限度地提高代码的效率。数字控制的振荡器DCO允许在6微秒内从低功耗模式唤醒。而且,该芯片还配置了带有3个捕获/比较寄存器的16位定时器A和定时器B、12位快速A/D转换器(带有内部参考电平、采样保持和自动扫描特性)、双12位D/A转换器,两个通用同步/异步串行通讯接口USART、DMA。除此之外,该单片机还具有超低功耗的优点,运行在1MHz时钟条件下时,工作电流视工作模式不同为0.1μA ~280μA。 MSP430F169的这些特点十分适合开发的要求,选用MSP430F169可以轻松地实现连续的电压电流采集。单片机由此数据计数出实时功率后根据MPPT算法自动调整,当dP/dU>0时通过增加系统的输入阻抗增加实际得到的输入电压U以提高功率,反之则降低U ,最终达到dP/dU>0的最大功率点跟踪。 提高效率的方法 开关电源电路设计中的主要损耗包括:场效应管的导通电阻损耗和开关损耗;滤波电路中电感和电容的损耗;隔离变压器的钢损与铁损。综合考虑成本和性能,本电路选用了IRF540,其导通电阻仅为77mΩ,输入结电容为1700pF。在带载额定电流1A时,全桥的静态功耗Pon=4×I2×Ron=0.308W。由于滤波电感和电容工作在高频下,起储能释能作用,因此电感要尽量减小内阻,并保留1mm磁隙防止饱和,电容则要选取等效串联电阻ESR较小的高频低阻类型,以减小在电容上产生的功率损耗,本设计中所用的电感线圈为多股漆包线并绕,以减小高频下导线集肤效应带来的损耗,并使用铁氧体材料的磁芯,以减小其磁滞损耗。电容则选用聚丙烯电容,它具有较好的高频特性、稳定性和较小的损耗。为减小隔离变压器T的损耗,导线的载流量选2.5A/mm2,选用冷轧钢带替代矽钢片。 |
滤波参数的设置
滤波电感使用直径36mm磁罐,加1mm磁隙,用0.4mm漆包线5股并绕20匝,实测电感为200μF左右;为减小通带衰减,取截止频率为5kHz,一百倍于基频,得C=4.7μF。为进一步减小正弦波谐波分量,又用60μH铁粉环电感与0.68μF电容进行了二次滤波,最终效果比较理想。 电路与程序设计 DC-AC电路 DC-AC逆变器由振荡原理的D类功率放大器构成,利用负反馈的高频自激,产生幅度较弱的高频振荡叠加在工频信号上,经过比较器产生高频SPWM开关信号通过浮栅驱动器驱动MOS管半桥。自振荡逆变器框图如图4所示。DA-AC逆变器原理图如图5所示。 图4 自振荡逆变器框图 图5 DA-AC逆变器原理图 由于负反馈在工频上是稳定的,因此输出的信号的放大倍数由R2与 R4的分压比决定,而自振荡(产生的SPWM)频率可通过微调补偿网络中的电阻、电容值进行调整,实际中综合考虑损耗和滤波电路的设计,选定频率约为28kHz,保证输出电压在功率电源HVDC范围内,比例放大系数选为12。这种逆变器自身闭环,整个电路只使用一个比较器,可以根据负载的变化自动调整SPWM的占空比,使输入/输出电压始终成比例关系。 设计时,使用两个上述的自振荡逆变器构成平衡桥式DA-AC变换器,以LM393做逆变的比较器,配合自带死区的IR21094浮栅驱动器驱动IRF540功率MOS管,获得了较高的效率和极低的失真度。 过流保护及自恢复电路 电流I在采样电阻上产生的电压经过LM358放大10倍后与参考电压比较,超过则输出低电平, C7经过二极管迅速放电,使#SD信号被拉低,浮栅驱动器输出被关闭,向单片机报警。同时I变小,运放1脚(如图6)输出高电平,+5V经过R17对C7充电,经过一段时间达到浮栅驱动器的高电平门限时,再次打开场效应管。这样可以保证过流时迅速关断输出,关闭一段时间后自行试探,在故障消除后可自动恢复。 图6 过流保护电路图 欠压报警指示,实时显示当前入口处Ud电压 欠压时MPPT算法将自动使输出为零,功率最小。单片机实时采样Ud电压后在液晶上显示,小于25V时报警。 控制电路与控制程序 在功率电源入口处用470k与20k金属膜电阻分压到合适电压后进行电压采样,电流则由40毫欧电阻高端采样后经隔离差动放大器HCPL7800放大后再由仪表放大器AD620转换成单端电压,送给A/D采样,其中HCPL7800和AD620带有48倍的增益,将电压放大到2V左右,保证采样电流有足够的精度。功率最大时有 ,可得 ,令,,则当时认为达到最大功率点。 经典控制算法流程图如图7所示。 图7 经典控制算法流程图 测试方法与数据、结果分析 测试仪器选用:数字示波器TDS1002;4位半数字万用表VC9807A+;20M数字信号源RIGOL DG1022;双路可跟踪直流稳定电源HY1711。测试框图如图8所示。 图8 测试流程图 |
测试方法:
①最大功率点跟踪功能:在60V输入电压情况下,根据测试数据表1改变RS与 RL(30Ω~36Ω),记录电压表2与电压表1的示数。 ②频率相位跟踪功能:根据测试数据表2改变输入信号UREF从45Hz~55Hz步进,从示波器观察频率跟踪的速度和输出电压的频率,以及两者的相位差,记录在测试数据表2中。 ③效率:额定RS=RL =30Ω时,记录电压表1、电压表2,电流表1、电流表2的示数,效率=UoIo/UiIi ④失真度:用示波器FFT观察显示波形,记录基波和各次谐波的幅度。 测试数据: ① 数据记录:各数据列于表1~表3中。 表1 最大功率点跟踪 表2 频率相位跟踪 表3 DA-AC变换器效率 ②计算效率: ③输出过流保护和自恢复功能:将输出短路,电路进入过流保护,指示灯亮,液晶屏显示报警,除去短路后报警消失,电路恢复正常。 ④输入欠压保护和自恢复功能:调节输入电压 ,当电压表2显示电压低于25V时液晶屏显示报警。再提高电源电压,报警消失,电路重新正常工作。 |
结束语
为了较好地实现频率相位跟踪、DA-AC逆变、欠压及过流自恢复保护等功能,本设计基于MSP430F169单片机,采用较少元件、较低成本的模拟方案,设计了模拟电路,实现了光伏并网发电模拟装置的设计,具有较强的实用性。 |
2062个成员聚集在这个小组
加入小组1017 浏览 2 评论
12903 浏览 0 评论
4165 浏览 7 评论
2376 浏览 9 评论
2220 浏览 2 评论
506浏览 2评论
905浏览 2评论
1017浏览 2评论
464浏览 1评论
697浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 18:01 , Processed in 1.065808 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
