由于MIMO抗衰减特性表现佳,MIMO威廉希尔官方网站
可望以较高的频谱效率提升数据传输率(data rate)。商用无线系统是在具明显多重路径(multipath)环境下运行,因此,MIMO天线系统正可因此现象,发挥系统最佳运作效益…
尽管MIMO威廉希尔官方网站 的特性对商业化应用极具吸引力,但MIMO系统与传统威廉希尔官方网站 相较,却相对复杂许多倍!在无线系统实作中,该MIMO威廉希尔官方网站 会产生一些特殊测试与量测挑战,其中1项挑战在于无线信道与信道相关性效应(如路径损耗和多重路径衰减)。 在无线通讯系统中,无线信道是决定系统效能的关键因素,唯有确保每个无线通道具明显差异,才能在相同时间/频率空间内支持多个串流。因此,充分了解通道相关性效应,对于MIMO效能的最佳化至为重要,要达到最佳化,则必须在真实环境与信道下准确测试MIMO组件(例如接收器)和系统的方法。目前遇到的问题是受限于通道灵敏度、行动性需求…等因素,直接在「真实」无线环境中执行这类测试,是既无效、又不切实际的做法。为解决环境问题,则必须针对此严苛的测试环境设计专用量测设备,因应MIMO的通道效应问题。 |
4个回答
MIMO通道相关性效应
审视MIMO运作方式及其发生作用的理由,才能更深入了解通道相关性效应所产生的新挑战。无线通讯系统中,MIMO多重天线系统会把各个天线放置在密集的多径散射(multipath scattering)环境,以利用无线通道的空间特性。MIMO系统会使用多个收发器,以便产生多个可在接收器内部恢复的独立信号路径。 MIMO中的「输入」和「输出」,是指存在于各个天线间的无线信道。当多个发射器同时将信号输入无线信道,而这些信号组合同时从无线信道输出到多个接收器时,便可达到效能增益。 图说:1.图中的彩色箭头描述SISO、SIMO、MISO和MIMO (2x2)系统信道配置。 图1是在无线系统中用来连接发射器与接收器的几种基本配置,包括单一输入单一输出(SISO)、单一输入多重输出(SIMO)、多重输入单一输出(MISO)和多重输入多重输出(MIMO)。图中的每个箭头代表2个天线间的多个信号路径(包括直接视线传输LOS路径),及由周遭环境的反射、散射和绕射造成的多径信号。在2 x 2 MIMO配置中,每个发射器天线都有2个不同的发射通道,而每个接收器天线则有2个合并接收通道,还有许多其它MIMO配置,是使用多对天线组合,例如3 x 3和4 x 4。在配置MIMO系统时,甚至可在发射器与接收器使用不同数目天线。 实现MIMO系统,可对抗信号衰减或提高系统容量。一般而言,多重天线可分为空间分集、空间多任务和波束成形…等3种威廉希尔官方网站 。 |
以空间分集威廉希尔官方网站
达到抗衰减目的
空间分集(Spatial Diversity)威廉希尔官方网站 可藉由减少重新传输次数,达到提高功率效率目的,主要采用延迟分集(delay diversity)、空时区块码(Space-Time Block Codes;STBC)和空时格码(Space-Time Trellis Code;STTC)…等方法。 在多重路径明显的环境下,无线信道中的信号功率会随时间和距离快速地波动,当接收器的信号功率大幅下降时,通道就处于多径衰减状态,无线通道中通常会使用分集来对抗此衰减效应。天线分集对抗衰减的方法,是将来自于2个或更多个独立衰减的信道信号加以合并。以SIMO系统为例,当接收器将来自不同天线的信号合并,使该信号的振幅变化比任1个天线信号振幅来得小时,接收天线分集便能改善系统效能。分集特性在于独立衰减信道的数目,又称为分集阶数(diversity order),即等于SIMO系统中的接收天线数目,但如果衰减通道并非独立,则天线分集可能无法改善系统效能。 从发射分集适用于MISO通道的角度观察,如果从每个发射天线到单1个接收天线的信道具有独立衰减特性,则分集阶数会等于发射天线数目。若发射器事先并不知道通道特性,则必须适当设计发射信号,以使接收器达到分集增益。空时编码(Space Time Coding;STC)是近来颇受瞩目的1种发射分集威廉希尔官方网站 ,它会在不同时间将相同使用者数据传送到2个发射天线,以提高成功恢复所需数据的机率,此威廉希尔官方网站 亦可对空间和时间数据进行有效编码。 图2是使用Alamouti STC的1个简单的方块图。此系统中的2个天线会在任1个符号周期内,同时发射2个不同符号。 图说:2. Alamouti空时编码(STC)方块图,其中h0和h1代表通道系数,S0, S1…代表序列中的符号,( )* 则代表共轭复数运算。此系统中的2个天线会在任1个符号周期内,同时发射2个不同符号。 STC分集威廉希尔官方网站 无法提升系统数据传输率,只能改善信号质量。图2中的序列不仅采空间与时间编码(空时编码),也可进行空间域和频域编码。在此情况下,2个不同的天线并不会发射2个连续符号周期,而是会使用2个频率载波(空间-频率编码)。 MIMO通道中的分集是上述发射与接收分集的组合。如果在每1对发射/接收天线间的信道具独立衰减特性,则分集阶数会等于发射与接收天线数目的乘积。 |
空间多任务威廉希尔官方网站
提升数据传输速度
空间多任务(Spatial Multiplexing)威廉希尔官方网站 使用定义为MIMO的空间多任务,其特色是不同天线会同时发射各个独立数据流,以增加有效数据传输率。空间多任务使用与传统SISO系统中相同的频宽和功率,却可以提高传输速率。理论上容量的增加会与加入MIMO系统中的发射/接收天线对数目呈线性相关。当配置中的发射器与接收器天线数目不相等时,容量增加会与当中较小的数目,M或N成比例关系。 空间多任务也可应用于多使用者格式,亦即分空多任务存取(Space Division Multiple Access;SDMA)。若有2名行动用户透过相同无线信道发射他们个别的信号,这2个信号会传送到配备2个天线的基地台,并经由空间多任务将它们区分开来,容量增加会与基地台的天线数目或行动用户数量(取其较小者)成比例关系,虽然用户并未感受到容量增加,但服务提供者却可以在相同空间为更多的用户提供服务。这项威廉希尔官方网站 已在WiMAX Wave 2标准中加以定义,称为「上行链路协同空间多任务」(Uplink Collaborative Spatial Multiplexing;UL-CSM)。 空间多任务只有在无线环境的多重路径现象很明显时,才能提高数据传输率,原因在于这类环境会使通道间的相关性降低,以便能够在接收器进行数据恢复,当信道间有高度相关时,空间多任务的效能便会急剧下滑。 |
波束成形威廉希尔官方网站
达到容量增益
波束成形(Beamforming)威廉希尔官方网站 必须利用发射器信道的背景知识,在传统波束成形应用中,每1个天线组件会在每1个信号路径应用复杂的权重(大小和相位)后,同时发射相同的信号(数据符号),以便使天线数组在无线链路上达到最佳的信号/噪声比(SNR)。 在针对空间分集或空间多任务而最佳化的波束成形器(beamformer)中,每1个天线组件会同时发射2个数据符号的加权组合。此波束成形威廉希尔官方网站 必须知道发射器通道特性,它会利用该项信息建立波束成形(预失真)矩阵,以作为发射器与接收器的前置和后置滤波器,从而达到容量增益目的。在此情况下,可能需要量测接收器的信道,并将信息传回发射器。 妥善安排天线位置 减轻信道效应 无线信道在MIMO系统实作上扮演着不可或缺的角色,因此,彻底了解可能对其造成负面影响的任何效应便十分重要。空间分集和空间多任务可大幅提升系统效能,但前提是必须正确设定空间大小,以利用多径环境的丰富特性。以空间分集来说,使用STC可达到的分集增益主要取决于通道分集阶数,在每1对发射-接收天线间的信道必须独立衰减,使信道分集阶数等于发射与接收天线数目的乘积。如果在发射/接收天线对间的信道具高度相关性,则可达到的分集增益将相对有限。 在空间多任务的MIMO应用中,通道间相关性必须很低才行,不同的空间信号流只在适当信道环境下才会清楚地区分,为让各对天线间的信道达到较低的相关性,通常必须妥善安排发射与接收天线位置。 虽空间分集和空间多任务…等威廉希尔官方网站 可在面对通道效应时提供1个改善效能的方法,但却无法彻底解决通道效应问题。这时可考虑以下几种方案。比如在典型的2 x 2 MIMO配置中,可使用2个不同的SIMO信道仿真器进行仿真在发射与接收天线对间的4个不同通道。然而SIMO信道仿真器并不能提供MIMO通道间的正确相关,这在测试系统效能时是很重要的1项特性,因为在某种程度上真实的通道间都会有一些相关性。 工程人员可以选择直接在「真实」的无线环境中进行测试,但通道非常的灵敏,既不可控制、也无法重复。另1种选择是使用以软件为主的工具来建立实际的MIMO通道,虽然此方法可提供RF与基频功能是否正确运作的指针,此法却相对耗时,亦无法产生实时结果。 安捷伦N5106A PXB MIMO接收器测试仪可仿真实际MIMO信道,利用数字信号处理威廉希尔官方网站 复制真实的MIMO环境,在设计、开发与验证的初期发现效能问题,亦可产生接近实际现况的衰减情境,包括路径与信道相关性,减少实作成本,加快校验过程。 图说:3. Agilent N5106A MIMO接收器测试仪提供多达4个基频产生器和8个信道衰减仿真器,可测试及除错最大到4 x 2的MIMO系统。在此仪器中执行Signal Studio信号产生软件,可提供符合最新标准的信号产生功能。 图4是测试1个2 x 2 MIMO接收器的简单配置图。量测仪器连接2个RF信号产生器,以进行信号的升频转换(upconversion)。仪器内部的基频产生器可产生符合标准的波形,例如,WiMAX、LTE和WLAN信号。这些基频产生器透过软件的图形使用者接口,就能很容易地连接到通道衰减器。每个衰减器都可以分别利用符合标准的衰减模型,例如,WiMAX ITU Pedestrian B,或以各种路径和衰减条件所自订的模型进行设定。与独立式衰减器相比,仪器的自动化功率校验功能,可省去进行衰减时所需的繁 |
4415个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 23:45 , Processed in 1.376141 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
