最酷的威廉希尔官方网站
WiMax威廉希尔官方网站 在2004年就被《福布斯》杂志评为世界上最酷的明日威廉希尔官方网站 之一,在并不遥远的未来,这个威廉希尔官方网站 的应用很有可能会像“花边新闻”一样无所不包、无所不在。 在互联网应用遍及全球的今天,越来越多的人需要随时随地上网,但现在这个要求还不太容易被满足。要想随时上网,就必须摆脱线的束缚。目前,人们最常用的无线通信标准是Wi-Fi,即802.11标准,它的意思是“无线相容性认证”。作为当前的无线传输规范,Wi-Fi支持高达11Mb/s的数据传输率,属于在办公室和家庭中使用的短距离无线威廉希尔官方网站 。一般来说,如果你购买了带有这个标志的产品,你就可以利用它们方便地组建一个无线局域网。事实上,Wi-Fi也一直是很多企业在构建自己的无线局域网时所青睐的威廉希尔官方网站 。然而尽管与代价昂贵的3G企业网络相比,Wi-Fi在性价比上似乎更胜一筹,但是,Wi-Fi威廉希尔官方网站 只能覆盖30米~100米的接入范围,所以现在当你在机场或者咖啡厅等地方用笔记本电脑上网时,需要在“热点”范围内才可以实现。 而WiMAX的诞生将改变这一切。 WiMAX的意思是“全球微波接入互操作性”,是基于IEEE 802.16标准的无线城域网威廉希尔官方网站 ,数据传输速度达到了7575mbps。采用WiMAX威廉希尔官方网站 ,就可以在大城市之间建立无线网络,因为WiMAX能为50公里范围内的固定站点提供无线宽带接入服务,基本上能覆盖到城郊——这个网络覆盖面积是3G发射塔的10倍;WiMAX也能为5到15公里范围内的移动设备提供同样的接入服务。所以,WiMAX能将Wi-Fi“热点”连接到互联网,实现最后一公里的宽带接入。 虽然WiMAX并不是一个真正的装置,只是一种规范,但它属于少数的有潜力从根本上改变人们交流方式的威廉希尔官方网站 之一。因为WiMAX可以使无线上网拥有宽带的速度,可以在超过50公里的范围内建立高速连接,这意味着用很少的一些天线就可以覆盖一个大型城市,那样的网络通信世界将是异常便捷和便宜的。最初,人们希望WiMAX被用作DSL宽带的替代品,用固定的天线捕捉远距离的信号。然而,很快人们就发现,将WiMAX卡用于笔记本电脑可以让你几乎在任何地方都与宽带建立连接,真正的自由联网时代到来了。 |
4418个成员聚集在这个小组
6690 浏览 1 评论
3464 浏览 2 评论
10207 浏览 1 评论
3741 浏览 4 评论
3457 浏览 0 评论
590浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:06 , Processed in 1.429803 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
