我想知道我是否可以使用XC17v16来配置我的spartan-6 LX100T?
如UG380所述,“主串行模式配置仅适用于Platform Flash XCFS和XCFP PROM。”,它是真的吗? 此外,xc17v16是否与xq17v16兼容? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I wonder if I can use XC17v16 to configure my spartan-6 LX100T? As said in UG380, "Master Serial mode configuration is specific to the Platform Flash XCFS and XCFP PROM only.", is it ture? besides, does xc17v16 be compatible with xq17v16? Thanks |
8个回答
spartan-6 LX100T需要26,691,232bits的容量。
XC17v16没有这么大的容量。 最好选择Platform Flash XCFS和XCFP PROM之一 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 spartan-6 LX100T requires 26,691,232bits capacity. XC17v16 does not have this much capacity. It is better to chose one of the Platform Flash XCFS and XCFP PROM------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, give kudo and accept as solution ------------------------------------------------------------------------------ |
...最好选择Platform Flash XCFS和XCFP PROM之一
当然,只要您选择,SPI闪存便宜得多且有多个来源...... - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ... It is better to choose one of the Platform Flash XCFS and XCFP PROM Of course, SPI flash memories are much cheaper and have multiple sources, as long as you are choosing... -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
感谢您的建议。由于特定的系统要求,需要xc17v16和xq17v16。
我想知道两个级联PROM是否能满足LX100T的容量要求。 这样的设计有效吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your advise. Due to specific system requirements, xc17v16 and xq17v16 are required. I wonder if two cascaded PROM could meet the capacity requirement of LX100T. Is such design valid? |
感谢您的回复。由于特定的系统要求,需要xc17v16和xq17v16。
我想知道两个级联PROM是否能满足LX100T的容量要求。这样的设计有效吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply. Due to specific system requirements, xc17v16 and xq17v16 are required. I wonder if two cascaded PROM could meet the capacity requirement of LX100T.and Is such design valid? |
UG380中的表5-22给出了每个FPGA所需的配置大小。
根据用户必须选择Flash尺寸。所以我也确认XC17v16 PROM不适合Spartan-6 LX100T _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Table 5-22 in UG380 gives the configuration size of required for each FPGA. According that user has to choose Flash size.So I am also confirming that XC17v16 PROM is not fit for Spartan-6 LX100T ________________________________________________ Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer. Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented. |
嗨,您可以级联多个PROM来存储单个.mcs文件。有关为此生成.mcs文件的详细信息,请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pim_p_creating_prom_file_generic_parallel_prom.htm。
安装类型。克里希纳 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can cascade multiple PROMs to store a single .mcs file. Please refer to http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pim_p_creating_prom_file_generic_parallel_prom.htm for details on generation of the .mcs file for this type of setup. Regards, Krishna----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
感谢您的帮助。
但是,我想要确认的是,如果xpartk-6 LX100T支持xc17v16,因为在UG380中没有明确的评论。 似乎xc17v16类似于xcf平台舞会,但我不确定。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your help. However, what I want to confirm is if xc17v16 is supported by Spartan-6 LX100T or not, as there isn't explicite comments on this in UG380. It seems that xc17v16 is similar to xcf platform prom, but I'm not sure. |
大家好,
我正在积极寻找140件XC17V16VQ44I - 不能等待交货时间而且没有配送库存 - 你有多余的卖出价吗? 我买了所有类型的多余的,所以如果你有备件出售请告知。 谢谢, Tiffanie tiffanie@uniquip.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am actively searching for 140 pieces of XC17V16VQ44I - can not wait the lead time and no stock at distribution - do you have any excess to sell? I buy all types of excess so if you do have spares to sell please advise. Thanks, Tiffanie tiffanie@uniquip.com |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1737浏览 1评论
619浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 16:21 , Processed in 1.495320 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
