产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管 输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提 高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 |
GMT+8, 2025-3-9 21:30 , Processed in 0.833250 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
