GSM-R(GSM for Railways)系统是目前广泛采用的铁路无线通信系统,其以3GPP通信标准为基础,在众厂商之间持续的威廉希尔官方网站
开发与协作之下,已具有良好的铁路业务适配能力,并在商业上成功应用。因此,GSM-R系统已经具有比较高的成熟性。未来,随着铁路运输业务的飞速发展,铁路行业对通信业务的要求也越来越高,GSM-R威廉希尔官方网站
也将朝着安全可靠、平滑演进、高集成度和灵活部署的方向发展。
5个回答
安全可靠
GSM-R是铁路上专用的无线调度通信系统,在CTCS-3线路中,GSM-R更是承载着与安全相关的列控数据,所以GSM-R系统的故障将会引起铁路业务的延误或者中断,会给铁路运输造成巨大的损失。当业界多采用备份方案来提高系统的可靠性时,华为公司GSM-R解决方案,可支持系统级备份、网元级备份、和单板级备份三层备份机制,在保证单设备拥有高可靠性的基础上,避免了网络单点故障,将GSM-R网络的可靠性提升到99.9999%,有力地保障了铁路运输的安全性。 |
平滑演进
随着无线威廉希尔官方网站 的迅猛发展,曾经辉煌的GSM制式正在公众网络通信中渐渐淡出舞台。以GSM为基础的GSM-R系统因为本身数据承载能力有限,已经无法满足未来铁路通信业务向高带宽发展的需求。因此,着眼未来,国际铁路联盟(UIC)也已基本确认LTE(长期演进威廉希尔官方网站 )作为下一代铁路无线通信威廉希尔官方网站 ,GSM-R势必将被LTE-R(LTE for Railways)取代。从网络的运营和维护角度出发,未来GSM-R的维护问题将日益严峻,如何实现从GSM-R向LTE-R的平滑过渡,从而保护客户投资,是铁路行业客户面临的日益迫切的问题。 华为GSM-R解决方案能够确保从GSM-R向LTE-R的平滑演进。华为GSM-R核心网采用ATCA平台,DBS3900基站可支持多种模式,它们在硬件上均具备了向LTE-R的演进能力。未来,仅通过软件升级、以及添加少量的硬件模块,GSM-R系统即可升级到LTE-R,从而可方便地保护现有客户投资,实现最高的投入产出比。 |
高集成度
GSM-R基于GSM威廉希尔官方网站 标准,GSM-R设备也多在GSM设备的基础上,根据铁路业务场景定制开发。相对于GSM运营商电信网络几百万、上千万的用户数,GSM-R铁路专用通信用户数大都在10万以下,如果直接使用提供给运营商的电信网络设备,势必造成资源的浪费。为了应对铁路应用用户相对较少的场景,也从客户投资的角度考虑,华为公司推出了GSM-R单柜核心网eCNS300,创造性地将MSC、HLR、和MGW共柜部署,将之前需要三柜的设备集成在一个柜子里,减少了设备硬件投入和网络中间节点,同时,也易于网络的管理和维护。 |
灵活部署
铁路沿线复杂的地形、地貌、和特定的业务场景,对GSM-R覆盖提出了特殊要求,如:容量、切换和建站安装等方面的要求。目前采用的宏基站,可以较好的应用于区间站和开阔地带,完成铁路通信任务。但是,在并线/交叉、枢纽站、编组场、隧道/桥梁、和山谷多弯的地带,面对复杂的频率规划和严格的建站安装要求,宏基站无法很好的解决上述问题。为此,华为公司推出了DBS3900分布式基站。基于分布式安装的先进理念,RRU(射频拉远单元)可通过拉远(最多40km)安装的方式与BBU(基带控制单元)相连,多个RRU共小区特性可以扩大小区覆盖距离,从而减少跨小区切换次数;此外,RRU按照室外环境规格设计,满足IP65防护等级,可根据现场情况灵活选择上塔安装、楼顶抱杆安装、室外挂墙和室内立架安装等多种安装方式,很好的满足铁路沿线多种场景的通信需求。 |
结束语
基于在无线领域深厚的威廉希尔官方网站 积累和强大的定制开发能力,华为能提供最专业的GSM-R解决方案,经过TUV,Lloyd"s和DB Systel认证符合EIRENE规范,并与业界众多厂商完成互联互通测试。华为愿与广大铁路建设者携手合作,共同推动高速铁路的快速发展。 |
4840个成员聚集在这个小组
7097 浏览 1 评论
3828 浏览 2 评论
10565 浏览 1 评论
4026 浏览 4 评论
3726 浏览 0 评论
937浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 11:52 , Processed in 1.467812 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
