大家好,
显然,ST-Link需要管理员权限才能允许程序/调试。具体来说,我观察到我只能从我的管理员帐户编程STM8“发现工具包”,而不是限制访问的帐户。这是有意的吗? PS:我使用STCD v4.1.4运行Windows XP SP3 提前致谢, 乔治· 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi all, apparently the ST-Link requires admin rights to allow program/debug. Specifically I observed that I can only program the STM8 ''Discovery Kit'' from my admin account, not the one with restricted access. Is this intended? PS: I run Windows XP SP3 with STCD v4.1.4 Thanks in advance, Georg |
4个回答
你好
我有同样的问题。 有一个方便的解决方法(至少对我而言): 编辑toos的桌面快捷方式以使用runas / savecred 只需向目标添加''runas / savecred / user:admin_accout,例如: C: WINDOWS system32 runas.exe / savecred / user:admin_account C: Program STMicroelectronics st_toolset stvp stvp.exe 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I've got the same issue. There's a convenient workaround possible (at least for me): edit the desktop shortcut to the toos to use runas /savecred Just add ''runas /savecred /user:admin_accout to the Target, e.g.: C:WINDOWSsystem32runas.exe /savecred /user:admin_account C:ProgrammeSTMicroelectronicsst_toolsetstvpstvp.exe |
我有同样的问题。我通过编辑C: Program Files STMicroelectronics st_toolset stvd stvdebug.exe的属性在Windows 7中解决了它。
更改以点击兼容性并启用以管理员身份运行。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem. I solved it in Windows 7 by edit the properties of C:Program FilesSTMicroelectronicsst_toolsetstvdstvdebug.exe. Change to tap compatibility and enable run as admin. |
喜
抱歉迟到的回复,我正在出差,忘了我的发现板... 我需要在工作中检查你的tipp,我有问题。但是,我怀疑我的办公室PC上的(非常)限制访问权限禁止使用''runas''。我明天会报告...... 问候, 乔治· 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, sorry for the late reply, I was on a business trip and had forgotten my discovery board... I will need to check your tipp at work, where I have the problems. However, I suspect that the (very) restricted access rights on my office PC prohibit the use of ''runas''. I'll report tomorrow... Regards, Georg |
你好,我们又见面了,
正如预期的那样,访问限制阻止在我的办公室PC上使用''runas''。我的解决方法是使用外部RLink而不是内置的ST-Link。在家里我使用ST-Link。不是一个很好的解决方案,但它适用于我。无论如何,非常感谢您的反馈! 此致,格奥尔格 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi again, as expected, the access restrictions prevent using ''runas'' on my office PC. My workaround is using an external RLink instead of the built-in ST-Link. At home I use the ST-Link. Not a nice solution but it works for me. Anyway, thanks a lot for your feedback! Regards, Georg |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
932 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
983 浏览 0 评论
3150 浏览 1 评论
3413 浏览 1 评论
2006 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
164浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
180浏览 5评论
202浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
248浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
188浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-16 05:24 , Processed in 1.155666 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
