嗨,大家好!
对不起,我的英语不好! 我制作的HID设备从I2C传感器到PC的实时数据传输,但我有一些问题,从PC到PSoC的传输数据。数据传输在长时间延迟或根本不传输。这些数据在传感器上是刻度的。 还有一个问题,如何最好地传输数据类型浮点? 奥列格 HID2.ZIP 1.3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, All! I'm sorry for my bad English! I make HID device for transfer in real time data from I2C sensors to PC. But I have some problems with transfer data from PC to PSoC. Data is transmitted after a long delay or not at all transmitted. This data on the sensors scale. And another question, how best to transfer the data type float ? Oleg
3个回答
注意,使用创建者3,默认使用NeLIB纳米。为此,在所有*Prtff()函数中的浮点支持需要显式地启用:HTTP://wwwyCysP.COM/?ID=4和;RID=87354
以上来自于百度翻译 以下为原文 Note that with Creator 3.0, newlib-nano is used by default. For that, floating point support in all *printf() functions need to be enabled explicitely: http://www.cypress.com/?id=4&rID=87354 |
谢谢你的回复!有人能举例说明如何传输字符串数据吗?那么第一个问题呢?为什么不总是将数据从PC发送到PSoC或在长时间延迟之后传输?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the reply! Anybody can give an example how to transfer string data? and what about the first question? Why do not always transmit data from a PC to PSoC or transferred after a long delay? |
你已经看到下面的AP笔记和下面列出的那些
这个页面? HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39553 AN5637 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You have seen the following ap note and ones listed at bottom of this page ? http://www.cypress.com/?rID=39553 AN56377 Regards, Dana. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
573浏览 2评论
426浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
919浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 01:10 , Processed in 0.919331 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
