这是 韦老师 视频上的 nand 的程序 可是 在我的 板子上 跑不了 我也不知道 为什么 我的 板子是 Mini2440的 nand 是 256M 型号为 K9F2G08U08
SECtiONS { firtst 0x00000000 : { head.o init.o nand.o} second 0x30000000 : AT(4096) { main.o } } @****************************************************************************** @ File:head.s @ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行 @****************************************************************************** .text .global _start _start: @函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_ll在init.c中定义 ldr sp, =4096 @设置堆栈 bl disable_watch_dog @关WATCH DOG bl memsetup @初始化SDRAM bl nand_init @初始化NAND Flash @将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中 @nand_read_ll函数需要3个参数: ldr r0, =0x30000000 @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址 mov r1, #4096 @2. 源地址 = 4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处 mov r2, #2048 @3. 复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了 bl nand_read @调用C函数nand_read ldr sp, =0x34000000 @设置栈 ldr lr, =halt_loop @设置返回地址 ldr pc, =main @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转 halt_loop: b halt_loop /* WOTCH DOG register */ #define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000) /* SDRAM regisers */ #define MEM_CTL_BASE 0x48000000 void disable_watch_dog(); void memsetup(); /*上电后,WATCH DOG默认是开着的,要把它关掉 */ void disable_watch_dog() { WTCON = 0; } /* 设置控制SDRAM的13个寄存器 */ void memsetup() { int i = 0; unsigned long *p = (unsigned long *)MEM_CTL_BASE; /* SDRAM 13个寄存器的值 */ unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON 0x00000700, //BANKCON0 0x00000700, //BANKCON1 0x00000700, //BANKCON2 0x00000700, //BANKCON3 0x00000700, //BANKCON4 0x00000700, //BANKCON5 0x00018005, //BANKCON6 0x00018005, //BANKCON7 0x008C07A3, //REFRESH 0x000000B1, //BANKSIZE 0x00000030, //MRSRB6 0x00000030, //MRSRB7 }; for(; i < 13; i++) p = mem_cfg_val; } #define LARGER_NAND_PAGE #define GSTATUS1 (*(volatile unsigned int *)0x560000B0) #define BUSY 1 #define NAND_SECTOR_SIZE 512 #define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1) #define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048 #define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1) typedef unsigned int S3C24X0_REG32; /* NAND FLASH (see S3C2410 manual chapter 6) */ typedef struct { S3C24X0_REG32 NFCONF; S3C24X0_REG32 NFCMD; S3C24X0_REG32 NFADDR; S3C24X0_REG32 NFDATA; S3C24X0_REG32 NFSTAT; S3C24X0_REG32 NFECC; } S3C2410_NAND; /* NAND FLASH (see S3C2440 manual chapter 6, www.100ask.net) */ typedef struct { S3C24X0_REG32 NFCONF; S3C24X0_REG32 NFCONT; S3C24X0_REG32 NFCMD; S3C24X0_REG32 NFADDR; S3C24X0_REG32 NFDATA; S3C24X0_REG32 NFMECCD0; S3C24X0_REG32 NFMECCD1; S3C24X0_REG32 NFSECCD; S3C24X0_REG32 NFSTAT; S3C24X0_REG32 NFESTAT0; S3C24X0_REG32 NFESTAT1; S3C24X0_REG32 NFMECC0; S3C24X0_REG32 NFMECC1; S3C24X0_REG32 NFSECC; S3C24X0_REG32 NFSBLK; S3C24X0_REG32 NFEBLK; } S3C2440_NAND; typedef struct { void (*nand_reset)(void); void (*wait_idle)(void); void (*nand_select_chip)(void); void (*nand_deselect_chip)(void); void (*write_cmd)(int cmd); void (*write_addr)(unsigned int addr); unsigned char (*read_data)(void); }t_nand_chip; static S3C2410_NAND * s3c2410nand = (S3C2410_NAND *)0x4e000000; static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000; static t_nand_chip nand_chip; /* 供外部调用的函数 */ void nand_init(void); void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size); /* NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数 */ static void nand_reset(void); static void wait_idle(void); static void nand_select_chip(void); static void nand_deselect_chip(void); static void write_cmd(int cmd); static void write_addr(unsigned int addr); static unsigned char read_data(void); /* S3C2410的NAND Flash处理函数 */ static void s3c2410_nand_reset(void); static void s3c2410_wait_idle(void); static void s3c2410_nand_select_chip(void); static void s3c2410_nand_deselect_chip(void); static void s3c2410_write_cmd(int cmd); static void s3c2410_write_addr(unsigned int addr); static unsigned char s3c2410_read_data(); /* S3C2440的NAND Flash处理函数 */ static void s3c2440_nand_reset(void); static void s3c2440_wait_idle(void); static void s3c2440_nand_select_chip(void); static void s3c2440_nand_deselect_chip(void); static void s3c2440_write_cmd(int cmd); static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr); static unsigned char s3c2440_read_data(void); /* S3C2410的NAND Flash操作函数 */ /* 复位 */ static void s3c2410_nand_reset(void) { s3c2410_nand_select_chip(); s3c2410_write_cmd(0xff); // 复位命令 s3c2410_wait_idle(); s3c2410_nand_deselect_chip(); } /* 等待NAND Flash就绪 */ static void s3c2410_wait_idle(void) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFSTAT; while(!(*p & BUSY)) for(i=0; i<10; i++); } /* 发出片选信号 */ static void s3c2410_nand_select_chip(void) { int i; s3c2410nand->NFCONF &= ~(1<<11); for(i=0; i<10; i++); } /* 取消片选信号 */ static void s3c2410_nand_deselect_chip(void) { s3c2410nand->NFCONF |= (1<<11); } /* 发出命令 */ static void s3c2410_write_cmd(int cmd) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFCMD; *p = cmd; } /* 发出地址 */ static void s3c2410_write_addr(unsigned int addr) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFADDR; *p = addr & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 9) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 17) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 25) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); } /* 读取数据 */ static unsigned char s3c2410_read_data(void) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFDATA; return *p; } /* S3C2440的NAND Flash操作函数 */ /* 复位 */ static void s3c2440_nand_reset(void) { s3c2440_nand_select_chip(); s3c2440_write_cmd(0xff); // 复位命令 s3c2440_wait_idle(); s3c2440_nand_deselect_chip(); } /* 等待NAND Flash就绪 */ static void s3c2440_wait_idle(void) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFSTAT; while(!(*p & BUSY)) for(i=0; i<10; i++); } /* 发出片选信号 */ static void s3c2440_nand_select_chip(void) { int i; s3c2440nand->NFCONT &= ~(1<<1); for(i=0; i<10; i++); } /* 取消片选信号 */ static void s3c2440_nand_deselect_chip(void) { s3c2440nand->NFCONT |= (1<<1); } /* 发出命令 */ static void s3c2440_write_cmd(int cmd) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFCMD; *p = cmd; } /* 发出地址 */ static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR; *p = addr & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 9) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 17) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); *p = (addr >> 25) & 0xff; for(i=0; i<10; i++); } static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFADDR; int col, page; col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP; page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP; *p = col & 0xff; /* Column Address A0~A7 */ for(i=0; i<10; i++); *p = (col >> 8) & 0x0f; /* Column Address A8~A11 */ for(i=0; i<10; i++); *p = page & 0xff; /* Row Address A12~A19 */ for(i=0; i<10; i++); *p = (page >> 8) & 0xff; /* Row Address A20~A27 */ for(i=0; i<10; i++); *p = (page >> 16) & 0x03; /* Row Address A28~A29 */ for(i=0; i<10; i++); } /* 读取数据 */ static unsigned char s3c2440_read_data(void) { volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand->NFDATA; return *p; } /* 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash */ static void nand_reset(void) { nand_chip.nand_reset(); } static void wait_idle(void) { nand_chip.wait_idle(); } static void nand_select_chip(void) { int i; nand_chip.nand_select_chip(); for(i=0; i<10; i++); } static void nand_deselect_chip(void) { nand_chip.nand_deselect_chip(); } static void write_cmd(int cmd) { nand_chip.write_cmd(cmd); } static void write_addr(unsigned int addr) { nand_chip.write_addr(addr); } static unsigned char read_data(void) { return nand_chip.read_data(); } /* 初始化NAND Flash */ void nand_init(void) { #define TACLS 0 #define TWRPH0 3 #define TWRPH1 0 /* 判断是S3C2410还是S3C2440 */ if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002)) { nand_chip.nand_reset = s3c2410_nand_reset; nand_chip.wait_idle = s3c2410_wait_idle; nand_chip.nand_select_chip = s3c2410_nand_select_chip; nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2410_nand_deselect_chip; nand_chip.write_cmd = s3c2410_write_cmd; nand_chip.write_addr = s3c2410_write_addr; nand_chip.read_data = s3c2410_read_data; /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选, 设置时序 */ s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0); } else { nand_chip.nand_reset = s3c2440_nand_reset; nand_chip.wait_idle = s3c2440_wait_idle; nand_chip.nand_select_chip = s3c2440_nand_select_chip; nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip; nand_chip.write_cmd = s3c2440_write_cmd; #ifdef LARGER_NAND_PAGE nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr_lp; #else nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr; #endif nand_chip.read_data = s3c2440_read_data; /* 设置时序 */ s3c2440nand->NFCONF = (1<<12)|(3<<8)|(0<<4); /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */ s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(1<<1)|(1<<0); } /* 复位NAND Flash */ nand_reset(); } /* 读函数 */ void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size) { int i, j; #ifdef LARGER_NAND_PAGE if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK_LP) || (size & NAND_BLOCK_MASK_LP)) { return ; /* 地址或长度不对齐 */ } #else if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) { return ; /* 地址或长度不对齐 */ } #endif /* 选中芯片 */ nand_select_chip(); for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) { /* 发出READ0命令 */ write_cmd(0); /* Write Address */ write_addr(i); #ifdef LARGER_NAND_PAGE write_cmd(0x30); #endif wait_idle(); #ifdef LARGER_NAND_PAGE for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++) { #else for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) { #endif *buf = read_data(); buf++; } } /* 取消片选信号 */ nand_deselect_chip(); return ; } /* 时间:2012年2月12日 16:23:27 */ #define GPBCON (*(volatile unsigned long*)0x56000010) #define GPBDAT (*(volatile unsigned long*)0x56000014) #define GPBout5 (3<<2*5) #define GPBout6 (3<<2*6) #define GPBout7 (3<<2*7) #define GPBout8 (3<<2*8) #define GPBout05 (1<<2*5) #define GPBout06 (1<<2*6) #define GPBout07 (1<<2*7) #define GPBout08 (1<<2*8) void delay(volatile unsigned long dly) { for(;dly>0;dly--); return; } int main(void) { int i = 5; GPBCON &= ~(GPBout5 | GPBout6 | GPBout7 | GPBout8); GPBCON |= GPBout05 | GPBout06 | GPBout07 | GPBout08; while(1) { delay(100000); GPBDAT = ~(1< if(9==++i) { i = 5; } } return 0; } |
6个回答
你好,我也是 用和你相同的板子,相同的芯片。我也遇到同样的问题我用点亮led的语句简单的调试。只要出现了 while(!(*p & BUSY))
for(i=0; i<10; i++);程序就不走了。可是硬件电路我就不知道了。待求解。 |
楼主搞定了,就来回贴吧。我知道你搞定了:烧写问题──JLINK无法烧NAND FLASH
呵呵 今天才 再次 登录 时隔一个月 一直在忙
那我 现在 说说的 问题所在 我的 板子是 所用的 NAND 的型号 K9F2G08U08 也就是 256M 也就是 大页的 跟 韦工 视频上的 程序 完全是吻合的 但是 我怎么 烧写也 无法 成功 , 那 这个问题出在哪了呢? 呵呵 我以前也一直在想 jlink的 loadbin XXX 名字 到底 是把 这个 程序下载到哪了的呢? 原来这个 loadbin 是下载到 RAM 中的 而不是下载 到 NAND 中的 因为jlink是只能 把程序 下载到 ram 或者 NOR 中的 那么怎么把程序下载到 nand 呢? 可以使用 vivi的 a 命令 或者 u-boot 把 程序 下载到nand 中 呵呵 这样就搞定了的 !!! |
看到 前面 有个 兄弟 跟我一样的问题 呵呵 看来 我自己发的帖子得 常来 看看了的 !!!
遇到了相同的问题,受楼主启发,谢谢!
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2228 浏览 6 评论
2027 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4590 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:59 , Processed in 0.834686 second(s), Total 106, Slave 87 queries .
