1.寄存器 读到三组数据 放回原始frame -- rsp_ang_x=0x25fed5d4 ,rsp_ang_y=0x29ff4337,rsp_ang_y=0x2d3e9f3a ,计算后:X=96213,Y=96817,Z=88060,工作模式mode 3,数据精确到3位小数,乘了1000后的结果。 芯片水平贴在TOP上面,芯片丝印面是垂直朝上的。
根据公式计算角度:Angles are converted to degrees with following equation: Angle [°] = ANG_% / 2^14 * 90 ,Angle(X)轴=96213/16384*90=528°,根据芯片摆放的位置 对应手册上X轴是270°,这不是超过了?这三组数据出来的不都是错误的吗。 2.传感器读到的加速度,转换时怎么区分正还是负。 根据手册,寄存器输出的结果16进制,转换成10进制 =2进制补码 二进制表示方法,最高位1表示负数,最高位0位表示正负,来判断加速度简爱速度的正负。 寄存器输出的结果,用二进制补码的方式。
寄存器输出的结果,用二进制补码的方式。
4346 浏览 1 评论
6057 浏览 1 评论
8310 浏览 0 评论
2081 浏览 0 评论
17533 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 14:09 , Processed in 0.519728 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
