相信IEEE在定义802.11的时候也不曾想到,Wi-Fi的应用会如此之广。在人们早期的印象中,Wi-Fi的特点是在小范围内实现高吞吐率的无线连接,这也是Wi-Fi的设计初衷。
然而,随着人们对于无线网络的需求日益膨胀,Wi-Fi热点越来越多,逐渐形成多个AP组成的区域。如今,随着运营商大规模部署,WLAN网络已经成为和传统蜂窝网络同等地位的“新的大网”。这意味着WLAN的角色已经从独立的点覆盖向大规模组网转变。 微蜂窝难以支撑全速11n |
3个回答
伴随这一转变,问题接踵而来。
首先是干扰问题,其中影响最大的就是AP间的同频干扰。目前,为了避免同频干扰,运营商普遍采用错频的方式,即微蜂窝构架来部署WLAN网络。然而,随着802.11n标准的引入,这一组网方式受到了严峻的挑战。 用于802.11n部署的2.4GHz频段共78MHz带宽,互不干扰的频段十分有限。如果以20MHz为带宽,通常只有1、6、11三个信道可用(如图)。在20MHz带宽下,802.11n的最大吞吐率为150Mbps。而11n的一个特性就是支持MIMO,以40MHz为带宽,网络最大吞吐率可以达到300Mbps。但是,40MHz已经占据了2.4GHz带宽的大部分,采用微蜂窝构架,将无法部署。目前我国运营商已经开始大量集采802.11n设备,但由于受到频谱和组网方式的限制,网络的最大吞吐率只能达到150Mbps,无法实现300Mbps。 |
频谱资源短缺问题不仅局限于802.11n,802.11ac同样也面临频谱资源不足的问题。对此,国家频谱管理研究所顾问何廷润表示,目前,Wi-Fi频谱紧张已经成为一个严峻的问题。长远来看,Wi-Fi的频谱资源一定是不足的。IEEE开始设计802.11的时候,设计初衷就不是为蜂窝网络结构设计的。2.4GHz是非许可频段,大家互相竞争,没有电信级QoS保障,这一设计理念直到802.11n也没有改变。
微蜂窝构架vs同频组网
在现有的无线环境下,运营商要大规模建设WLAN,只有在组网威廉希尔官方网站 上创新。Meru大中华区及日本区总经理司马聪表示,同频组网虚拟化能够更好地利用频谱资源。这种组网方式代表了Wi-Fi未来的发展趋势。 然而,同频组网如何解决相邻AP的同频干扰问题呢?司马聪表示,Meru认为通过同频算法能够实现Wi-Fi的同频组网,这一方式已经在实践中获得成功。采用同频组网,802.11n就能够在2.4GHz频段实现300Mbps吞吐率了。如果采用三条流,吞吐率最大值能够达到450Mbps。 克服了同频干扰后,同频组网使得WLAN网络部署变得异常灵活。采用微蜂窝构架,WLAN网络的勘测、设计、施工都非常复杂,可谓“牵一发而动全身”。而采用同频组网,只需要把AP线性部署,哪里信号弱就可以加装一个,像安装电灯炮一样简单。以往,为了降低同频干扰,运营商往往会降低AP的功率。这样一方面使得满带宽传输半径变小;另一方面,覆盖需要更多的AP,增加了运营商的投资成本。同时,由于微蜂窝方式相邻AP的频率是不同的,因此用户在移动过程中从一个AP切换到另一个AP,需要再进行一次80 2.11认证,这需要花去3毫秒至3秒的时间。而同频组网通过将每个AP设置成相同的Mac Address,使终端在切换AP时无需再认证,实现了无缝漫游。同频组网破解共建共享难题 在我国,机场、大学等大型公共场所的Wi-Fi建设仍处于无序状态。以机场为例,往往机场同时部署了三家运营商的Wi-Fi。即使不同运营商分层部署,也会导致不同楼层间的同频干扰,这都会严重影响到用户的体验。司马聪表示,如果采用同频组网方式,则能够很好地解决这个问题。由三家运营商共同投资,机场方面负责统一建设Wi-Fi,每个楼层采用同频组网,相邻楼层采用不同的信道。这样一来,无线环境将变得更加有序。网络建好后,分配给每个运营商一个SSID,对收入进行分成。虽然用户仍然能看到不同的运营商Wi-Fi,但背后的基础设施由机场建设,此举能够有效解决三家运营商争抢部署Wi-Fi产生混乱。 |
4653个成员聚集在这个小组
6927 浏览 1 评论
3728 浏览 2 评论
10385 浏览 1 评论
3898 浏览 4 评论
3601 浏览 0 评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 17:27 , Processed in 1.275579 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
