你好,
我们的目标是使用Spartan 6的GTP和SFP模块设计一个点对点TDM通信系统。数据的两个方向都需要进行合成,因此主单元将生成时钟(“内部时序”),而从单元将 使用接收的(CDR)时钟作为其Tx定时(“循环定时”)。 我花了一些时间阅读UG386,但是如果RXRECCLK(GTPCLKOUT [1])可以用作Tx模块的参考时钟,它仍然不清楚。 那可能吗 ? 提前致谢, /本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi There, Our goal is to design a point-to-point TDM communication system using Spartan 6's GTP and SFP modules. Both directions of data needs to be syntonized, so the master unit will generate the clock ("Internal timing") while the slave unit will use the recieved (CDR) clock for its Tx timing ("Loop timing"). I spent some time reading UG386, but its still not clear if RXRECCLK (GTPCLKOUT[1]) can be used as reference clock to the Tx block. Is that possible ? Thanks in advance, /Ben |
5个回答
不,您不能使用接收器恢复时钟直接驱动发射器。
您必须使用类似于Silicon Labs Si53xx系列器件的外部抖动衰减器VCXO。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, you cannot use the receiver recovered clock to drive the transmitter directly. You must use an external jitter attenuator VCXO similar to the Silicon Labs Si53xx series of devices. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post |
您必须使用类似于Silicon Labs Si53xx系列器件的外部抖动衰减器VCXO。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, you cannot use the receiver recovered clock to drive the transmitter directly. You must use an external jitter attenuator VCXO similar to the Silicon Labs Si53xx series of devices. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
好的,谢谢你的快速反应。
你知道是否有任何能够进行循环计时的Spartan 6评估板吗? 如果是这样,我们想打开支票簿 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, thanks for the quick response. Do you know if there are any Spartan 6 eval boards capable of looped timing ? If so we'd like to open up the checkbook |
带有FMC-XM104的SP605可满足您的需求,因为FMC-XM104包含一个Si5368抖动衰减器。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A SP605 with a FMC-XM104 would meet your needs as the FMC-XM104 includes a Si5368 jitter attenuator. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
非常好,再次感谢您的大力支持
/本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Excellent, thanks once again for great support /Ben |
2605 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3480 浏览 0 评论
2556 浏览 15 评论
3130浏览 1评论
728浏览 1评论
605浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-25 05:06 , Processed in 1.473859 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
