自稳模式下起飞,再切换到定高模式可以差不多定高。但是如果定高模式起飞,直接给设定高度就不行。。猜测可能是基础油门原因造成的,用原子哥的定高油门检测在刚起飞的时候行不通,而且基础油门根据电压变化太严重,满电的时候给30%就非常高了,快没电的时候给到50%才行。。
还有就是气压计在刚起飞的时候非常不稳定,设定高度也不太好确认。 请问在只有气压计的情况下是如何做到定高模式一键起飞的呢? |
13个回答
高度是经过气压计和加速计融合的,不是直接给的,一键起飞后,控制油门保持飞机在某一个高度3秒,四轴自动更新基础油门值,下次飞定高效果就好了
我的高度也是经过加速度计融合的。。
现在遇到的问题是一键起飞的起飞设定高度给1米,定高油门给30% 如果电压比较高的话可以达到设定高度,但是如果满电会过冲比较严重;如果电压稍低那直接就达不到设定高度,而且这时候由于飞的比较低,这时候地面效应导致小四轴忽上忽下,没法通过检测定高油门来重设基础油门。。 我看的原子哥的一键起飞好像是直接给了目标高度。。是有其他的设置我看漏了么? |
我们没给定目标高度,高度方向是速度控制,然后积分就是高度,这个高度也是个大概值,不是特别精准的,对于电压导致油门变化这个问题,可以试试电压油门补偿的方法,具体的看我们的代码。
我知道摇杆是用来控制速度的,但是最终PID不应该还是高度控制吗?
newThrust = THRUST_SCALE * runPidZ(&posPid.pidVZ, state->position.z, setpoint, POS_UPDATE_DT); 这里state->position.z应该就是拟合后的高度吧? axis->setpoint += setpoint->velocity.z * dt; 这里把摇杆的位置转换成速度然后积分得到目标高度 out = pidUpdate(&axis->pid, axis->setpoint - input); 运行PID 目标值高度-当前高度 如果理解没有问题的话,那一件起飞是在定高模式下,应该有一个目标高度吧? setpoint->thrust = 0; setpoint->isAltHold = true; setpoint->velocity.z = (rawThrust - 32768.f) / 32768.f; 这里是一键起飞的内容,如果油门中点是32768的话那油门在中点起飞速度是0,那目标高度如何确认的呢? |
是的,有个目标高度。
这个和传感器的精度以及当时的气压变化情况(比如有风,无风) 来决定的。 我们的设置是,你开机的时候(停在地上),按照正常的情况,飞高约1m左右。 但是这个只是个大概高度,有时候可能高一些,有时候可能矮一些,就是跟当时的具体条件有关了。 所以,一键起飞,只要能飞起来,接下来就要靠你的油门,去控制高度了。 而且定高飞的时候,也同样是可能高低变化的。 如果要精准定高,可以考虑加超声波,或者激光定高。 |
通过气压计的固有计算方式(比如气压增加多少,增加多少米,按这个比例来算的)
不稳是正常的,气压定高,会有一定误差。 目前最好的气压定高芯片是MS5611,但是我买用的不是这颗,更多是用算法和补偿,来实现比较好的一个定高效果。 如果用MS5611的话,效果会更好。但是无论如何,都会有一定偏差,因为四轴的四个桨打下来的风力,会干扰气压计的 读数。 |
原子哥,匿名用了歌德的SPL06-001,好像精度比MS5611还要好,并且价格超级便宜,15年原子哥也问了这款气压计的价格,为什么我们的MiniFly没有用这款气压计啊?
也不便宜吧,看淘宝6块,另外,这个我没有用过,也不确定精度能到多少
请问一键起飞这个目标高度 是怎么设置的,怎样飞高一米
请问原子哥 我现在就是在弄这个买的小四轴的定高 我没有使用遥控器 我想让四轴开机过后,自己实现定高 我想问问 一键起飞就是让飞机先大概飞高1米,再来用气压计定高么 我看程序是直接对z轴速度进行积分,那怎么能确定我们的期望高度呢?
无法精确1m的,你要精确的,加其他传感器,比如超声波、激光测距之类的。
建议给源码添加SPL06的驱动 可以让客户自己更换
247个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4370 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
236浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
187浏览 2评论
216浏览 2评论
206浏览 2评论
249浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 10:57 , Processed in 0.865761 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
