DIY&分享—GravityShare 吹风机几乎是每天使用的家庭小电器,其实吹风机不仅仅可以用来吹头发,在很多其他场合都可以用得上。 吹风机是由电热丝和一个高转速小风扇组合而成的。通电时,电热丝产生热量,风扇吹出的风经过电热丝加热,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不热,那么吹出来的就只是凉风而不热了。 这次我们来拆解一款小型的家用吹风机: G01 家用吹风 G02 家用吹风 P01 家用吹风机 播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击播放视频 https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2Njg5MDE5Ng==.html V01 制作过程 详细图文部分↓ 一、拆解准备 1、材料工具准备 1、吹风机 1个 2、螺丝刀1把 3、其他工具等等 P02 拆解主角 二、拆解过程分享 拆下手柄上的两颗固定螺丝,取下手柄: P03 手柄 手柄的两个开关位置: P04 开关孔位 手柄内部结构: P05 内部结构 风筒背后的进风口栅格: P06 风筒进风口 风筒上面的铭牌信息: P07 出风口 风筒内部有防高温圈: P08 内部 发热芯及风扇电机: P09 内部组件 拆下发热芯: P10 发热芯 电源开关和冷风开关: P11 开关 直流电机,上面焊接有4个二极管作为整流桥: P12 直流电机 输出轴上的扇叶: P13 扇叶 最后来一张大合照结束这次拆解过程: P14 大合照 恢复原貌: P15 恢复 三、拆解原理分析 根据拆解分析得到下面的原理图示: P16 原理图示 这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能, 1、电源输入为220V交流电; 2、R1为大功率的电热丝作为主要热源输出; 3、R2为小功率的电热丝同时作为电机的限流电阻; 4、吹风电机由VD1~VD4组成的桥式整流电路供电; 5、K2在档位I时,VD5提供半波整流,电机输出功率较小,输出弱风; 6、K2在档位II时,电机输出功率较大,输出强风; 7、K1为凉风开关,常闭状态输出热风,按下开关时输出凉风; 8、部分档次高一点的电吹风还有温控开关,当输出温度达到一定的阈值时,自动断开电热丝回路,当温度回落到一定阈值时会重新接通。 四、最后有话说 拆解发现这款吹风机的质量一般,用料做工各方面都不是很好,下面整理一些电吹风的常见故障作为参考,出现故障时动手能力好的话可以自己尝试解决一下: 1、电源输入线断路; 2、凉风开关、档位开关烧坏; 3、整流二极管损坏; 4、电热丝短路、电热丝烧断; 5、电机烧坏或被异物(头发丝等)堵塞导致不能正常转动。 END |
1 个讨论
415 浏览 0 评论
675 浏览 1 评论
593 浏览 0 评论
520 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
836 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:52 , Processed in 0.469828 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
