气质联用的组成、原理及性能 气质联用仪的组成气相色谱种类很多 ,性能也各有差别 ,主要包括两个系统 ,即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等 ;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。按照功能单元分有 :载气系统、进样系统、色谱柱和柱温、检测系统、记录系统。质谱仪的基本部件有 :离子源、滤质器、检测器三部分组成 ,它们被安放在真空总管道内。 气质联用的原理,混合物样品经色谱柱分离后进入质谱仪离子源 , 在离子源被电离成离子 , 离子经质量分析器、检测器之后即成为质谱信号并输入计算机。样品由色谱柱不断地流入离子源 , 离子由离子源不断进入分析器并不断得到质谱 , 只要设定好分析器扫描的质量范围和扫描时间 , 计算机就可以采集到一个个质谱。计算机可以自动将每个质谱的所有离子强度相加 , 显示出总离子强度 , 总离子强度随时间变化的曲线就是总离子色谱图 , 总离子色谱图的形状和普通的色谱图是相一致的 , 可以认为是用质谱作为检测器得到的色谱图。 质谱仪扫描方式有两种 : 全扫描和选择离子扫描。全扫描是对指定质量范围内的离子全部扫描并记录 ,得到的是正常的质谱图 ,这种质谱图可以提供未知物的分子量和结构信息。可以进行库检索。质谱仪还有另外一种扫描方式叫选择离子监测 。这种扫描方式是只对选定的离子进行检测 ,而其它离子不被记录。它的最大优点是对离子进行选择性检测、只记录特征的、感兴趣的离子 ,不相关的、干扰离子统统被排除 ;是选定离子的检测灵敏度大大提高 ,采用选择离子扫描方式比正常扫描方式灵敏度可提高大约 100 倍。由于选择离子扫描只能检测有限的几个离子 ,不能得到完整的质谱图 ,因此不能用来进行未知物定性分析。 但是如果选定的离子有很好的特征性 ,也可以用来表示某种化合物的存在。选择离子扫描方式最主要的用途是定量分析 ,由于它的选择性好 ,可以把由全扫描方式得到的非常复杂的总离子色谱图变得十分简单 ,消除了其它组分造成的干扰。在一般色谱分析中主峰对被测组分的影响很大 ,为了降低主峰的影响 ,通常采用预切割威廉希尔官方网站
使得仪器的气路比较复杂 ,操作比较麻烦。而质谱的优点就是通过离子选择性威廉希尔官方网站
很方便地避开了主体组分的影响。 看到这里相信您多多少少也有了一些了解,瑞盛科技可以帮到忙,再见! ` |
GMT+8, 2025-2-1 20:52 , Processed in 0.616725 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
