电源输入是 12v 1a
喇叭是4欧姆 4w 问题:在信号输入后30秒内正常播放,30秒后逐渐变小声(基本全是很小声的电流声音) 电压变化 未输入信号,输入端(电源)电压是9.8v,输出端(喇叭)是1.1v 信号输入后,输入端逐渐下降,稳定在8.4v左右 输出端电压逐渐升高稳定在3.0v左右,测试过每到输出到喇叭达到2.9v以上,喇叭就开始变小声 个人推测可能是喇叭问题
4个回答
电源输入是 12v 1a
喇叭是4欧姆 4w 问题: 1.在信号输入后30秒内正常播放,30秒后逐渐变小声(基本全是很小声的电流声音) 电压变化 未输入信号,输入端(电源)电压是9.8v,输出端(喇叭)是1.1v 信号输入后,输入端逐渐下降,稳定在8.4v左右 输出端电压逐渐升高稳定在3.0v左右,测试过每到输出到喇叭达到2.9v以上,喇叭就开始变小声 2.这原理图上面需求的电源是什么要求(单电源还是双电源)? 3.输入到电源板上的电源是什么样子的,在元件耐压足够下 4.原理图有搭建错误吗 |
估计运放提供不了这么大电流
原理图没错。。用单电源的话输出串个电容试试
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 04:55 , Processed in 0.479189 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
