1.灵敏度
这种传感器能探测空气中1%的氢,且响应时间不大于10s。在不大于20o范围内改变入射角,响应不变。在低浓度的氢气中时,响应与响应时间随氢气浓度的变化均有明显的变化、可对氢气进行精确测量。当浓度高于2%时,响应随浓度的增加变化不大。而响应时间随氢气浓度的增加而减小,在浓度值接近相变时响应时间较长。AlainTrouuillet等设计了一种纯Pd膜微透镜型微量氢气测试仪器,将氢敏感的光纤探头放入一个保护套管中并用胶固定。这种光纤氢气传感测试装置已经安装在ARIANE V型火箭发动机上,实验数据表明:当氢气浓度为15%,温度为20℃~100℃时,响应时间在10s之内,如果浓度低于15%,温度低于70o,则响应时间小于10s。 |
6个回答
2.再生能力
将传感器交替置于纯N2中和含4%H2的中N2,可以观察到传感器的响应和响应时间在宽的温度范围内(-196~23℃)有较好的再生能力。但随使用时间的加长,响应有减小的趋势,而响应时间有增大的趋势。 |
3.温度
在含4%H2的N2中,相变发生在36℃附近。在75℃时传感器工作于α相,响应时间很短但灵敏度较小;在-45℃时传感器工作于β相,响应时间较大、但灵敏度达到最大值。实验结果表明相变转换取决于温度和浓度两个因素,另外,要想传感器工作于α相获得高的响应速度、在浓度一定时应增加钯膜的温度。这一结论与装置工作于低温时不符,故应对钯膜局部加热使得在任何环境温度下,都能获得小的响应时间。 |
4.厚度
钯膜是传感器中最关键的部分,膜的厚度对响应时间和灵敏度都有影响。对各种厚度的膜(<200mm)的实验表明,厚的膜比薄的膜的响应时间要长,这是因为达到相同浓度的吸收,厚的膜需要的氢的量大,增大了吸氢反应的时间。但厚膜的灵敏度较高。所以,应根据具体要求来选择适当厚度的膜。 这种传感器是目前发展较为完善的一种光纤氢传感器。其制作工艺相对简单、信号提取与处理简单而且价格便宜,具有较高的灵敏度和快的响应速度。但这种传感器复用能力有限,需用光转换器来实现传感器之间切换,不适合对三维空间进行测量。 |
(四)基于布喇格光栅型光纤氢传感器
光纤布喇格光栅型传感器(FBGS)结构简单,可通过紫外线照射制作在纤芯上。FBGS有一个单模光纤的纤芯,光纤的折射率沿这段光纤周期性地变化。类似于一个窄带滤波器、反射回与布喇格光栅波长具有相同波长的光。光栅的布喇格波长。其中,neff为光纤的等效折射率,∧为光栅周期。 当镀有钯膜的光纤布喇格光栅暴露于氢气中时,钯与氢反应生成钯的氢化物。PdHx密度较小使得钯膜膨胀产生张力,这一张力可以通过比较FBG的发射谱和反射谱确定。钯膜膨胀还使得光纤拉伸,从而引起光栅周期∧与折射率变化。由于张力的大小由氢气浓度决定, 故布喇格波长的变化量与氢气浓度有关,从而通过布喇格波长可以确定该处氢气浓度的大小。其特性为: 1.灵敏度 该传感器适合低浓度氢的测量,当氢气浓度在0.3%~1.8%,布喇格波长随氢气浓度线性变化,灵敏度为nm/1%H2.氢气浓度高于1.8%时灵敏度降低,且钯层易出现脱落现象。 2.温度特性 当环境温度变化时,钯膜高的膨胀率和收缩率使得光栅拉伸或收缩,导致光栅周期和有效折射率的变化当在氢气浓度一定时,在20℃和布喇格波长为829.73nm,布喇格波长随温度的变化为5.53×10-3nm/℃。 传感器的响应分别受氢气浓度和环境温度的影响。加大钯膜的厚度或者减小栅格的大小可获得高的灵敏度,但是,这将提高传感器的温度灵敏度,而且,栅格小于30μm~40μm时光纤易碎,不实用。 FBGS具有其他光纤传感器所具有的所有优点,另外,在一根光纤上可复用多个FBGS。目前,文献中涉及的此类传感器多用来测张力或温度,可用在桥梁、道路、船舶等建筑物中测量内部各点的张力。基于布喇格光栅的化学光纤传感器也得到较大的发展,这种传感器具有内在基准、可复用性好、无电信号、体积小、轻便等优点。但是,由于对波长位移的测量需要较复杂的威廉希尔官方网站 和较昂贵的仪器或光纤器件,而且需要大功率的宽带光源或波长可调谐光源作为激励,因此检测的分辨率和动态范围会受到一定限制,使用这种传感器的成本也会很高。 |
三、发展趋势
氢的应用已经扩展到各个领域,制作廉价、轻便、稳定、安全的氢传感器也成了一个迫切需要解决的问题。氢气应用领域的扩大,给光纤氢传感器提供了一个广阔的发展空间。截至目前,相继研发的光纤氢传感器也较多,在欧洲,一种光纤氢传感器已成功地应用在火箭发动机中,NAS的ALangley研究中心与Sanders公司合作完成了单模分布式FBGS传感器在X-33可重复使用低温液氢贮箱上的布设,检测应变和氢浓度。氢气传感器的应用领域还扩大到氢气生产与贮存、氢燃料汽车和食品工业等,但是这些传感器在实际使用中不同程度地存在某些缺点,如由于敏感膜的结构原因不能产生线性的氢敏浓度响应,灵敏度不够高、响应时间长、检测仪器成本高等,另外有些光纤氢传感器不能很好地解决温度、湿度、压强等的影响,导致无法实用化。因此光纤氢传感器未来研究的重点和发展方向为:研究成本底、性能好、使用方便、以及具有好的复用能力的光纤氢传感器。 |
四、结束语
随着激光威廉希尔官方网站 的发展和对敏感膜材料性能的进一步研究以及工艺制作方面的进步,光纤氢传感器在光源的选择、材料的的敏感性和稳定性等各方面都将有较大的突破,光纤氢传感器必将得到更为广泛的应用。 |
GMT+8, 2024-9-21 13:25 , Processed in 0.612881 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
