1. 基本概念(CMSIS): Cortex Micro-controller Software Interface Standard,微控制器软件接口标准。
2. CMSIS标准的文件结构: a) core_cm.c (stdint.h) b) system_.c (core_cm, system_) c) startup_.s 其中core_cm.c以及core_cm中为内核设访问层,其中定义了定义了内核中得外设几丁质以及一些内核的访问及控制函数。 startup_.s文件是系统的启动文件,其包括堆和栈的初始化配置、中断向量表的配置以及将程序引导到main()函数等功能。 system_和system_.c文件则是由ARM公司提供模版,各芯片制造商根据自己芯片的特点来编写的。 |
3. 注解startup_.s文件
此文件主要完成三项工作:堆栈以及堆的初始化、定位中断向量表、调用Reset Handler a) 堆栈以及堆的初始化 ; Stack Configuration ; Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; Stack_Size EQU 0x00000200 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 //指明8字节对齐(ALIGN=3) Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp //此标号有一层隐含的意思那就是在M3中堆栈是满递减堆栈, //因为它指定了堆栈指针位于堆栈的高地址(在//Stack_Mem之后) ; Heap Configuration ; Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit 以上堆和栈的具体地址可以在工程编译后产生的*.map文件中看到。 b) 定位中断向量表 PRESERVE8 //PRESERVE8指定了以下的代码位8字节对齐 THUMB //THUMB指定了接下来的代码为THUMB指令集 ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY //此语句声明RESET数据段 EXPORT __Vectors //导出向量表标号,EXPORT作用类似于C语言中的extern __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0 DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1 DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2 DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3 DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0 (……省略) c) 调用Reset Handler ; Reset Handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 注释:引导程序进入__main(此__main是C_Library中的函数,非main()) |
d) 堆栈以及堆的初始化行为
; User Initial Stack & Heap IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR e) ARM m3 C是怎么调用startup.s文件的? startup.s大部分内容不是被C调用的,而是在C程序之前运行的。m3上电之后会先从0地址处读取MSP,然后从0x4地址处读取复位向量,接着跳转到复位异常服务程序Reset_Handler(这些是m3内核自动做的,不需要编程)。如果你用MDK的话,在工程设置Debug下的run to main()上的勾去掉,然后进入调试,你会发现你运行的第一句就是Reset_Handler的第一句。 Reset_Handler就是在startup.s中定义的,它一般会对系统初始化,然后进入main函数。 向量表也是在startup.s中定义的,至于为什么程序编译之后向量表一定在0地址处,是因为向量表的前面会有类似AREA RESET, CODE, READONLY的声明。在MDK生成的分散加载文件中,RESET被设置在flash的0地址处,这样就规定了向量表的地址。 |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5448 浏览 1 评论
6148 浏览 1 评论
6847 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
657浏览 2评论
668浏览 2评论
754浏览 2评论
883浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:33 , Processed in 0.966110 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
