大家好,我有一个问题来计算时间(CPU的时间),它采取的功能,PIC 24 F - tiL有人可以帮助我
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone, I have a problem to calculate the time (time of CPU) it takes a function of the PIC 24 F -til someone can help meelse { // Envoi des valeurs des capteurs. //Timer pour récuperer le temps de calcul d'une donnée chiffrée clock_t startTime = clock(); //ADD by PHG RafraichirPTH(); RafraichirE(); clock_t endTime = clock(); clock_t clockTicksTaken=endTime-startTime; putsUART1("Time :"); putsUART1(clockTicksTaken); ret = SfopSend(pthe); } |
6个回答
HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/FUNDSPE/925496
以上来自于百度翻译 以下为原文 http://www.microchip.com/forums/FindPost/925496 |
当然,我想计算一个函数的时间。
以上来自于百度翻译 以下为原文 yes of course, I want to calculate the time it takes a function |
总是相同的错误不包括库(API)吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 if(lastCharUART1 == ' ') { // Envoi d'un message de test. int len = ReadHexBuffer(12); if(ignoringUART1 || len == 0) return; //Code créer par PHG T0CON=0; TMR0=0; T0bits.TON=true; //Timerx On Bit ]# 1= Starts the timer 0= Stops the timer ret = SfSend(len, bufferUART1, 0);//Calcul du temps que met la fonction a s'éxecuter. T0bits.TON=false; printf("time %ur",TMR0); } Always the same mistake not to include a library(API) ? |
你正在写寄存器,所以从上面的代码看来,你不需要图书馆…有什么新的错误?
以上来自于百度翻译 以下为原文 You're writing to registers, so from the above code it looks like you don't need libraries... What are new errors? |
5146 浏览 9 评论
1993 浏览 8 评论
1921 浏览 10 评论
3162 浏览 3 评论
2218 浏览 5 评论
715浏览 1评论
601浏览 1评论
484浏览 1评论
615浏览 0评论
513浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 09:26 , Processed in 1.165259 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
