大家好。
我想用CasSoC芯片作为一个从I2C通信的奴隶。有五个CasSouk按钮。如果我按下第一个按钮1。LED工作。如果我按下第二个按钮2。LED工作。如何为主从代码进行编码。我不知道I2C通信。我应该为每个按钮发送1字节。如果你给出一个想法,我会很感激。谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Everyone,. I want to use capsense chip as a slave with I2C comminication. There are five capsense button. If I pressed first button 1. led working .If I pressed second button 2. led working. How do I code for master and slave. I don't know I2C comminication. I should send 1 byte for every button. I would appreciate if you give an idea.Thanks |
7个回答
嗨,Y-LMAZ,你最好从实例设计开始,例如,DelsiGiI2CS,你会用一个字节的LED或一个位的LED,这取决于你的设计,都可以。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi yılmaz You would be better start with example design, for example, DelSig_I2Cs You'd use one byte for a LED or one bit for a LED That's depend on your design, Both OK. |
例如在维基百科上读取I2C(HTTPS://E.WiKiTo.Org/WiKi/I2C)来学习和理解这个系统,读取您想与之对话的设备的数据表(您甚至不知道它是哪一个),以了解它是如何工作的:读取I2C组件数据表,并查找TH的示例。是组件编写您需要的程序:
以上来自于百度翻译 以下为原文
啊!这应该是一个编号的列表。而且在HTML中它甚至被标记为这样!有谁想出没有数字的样式编号列表?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Aargh! This should have been a numbered list. And in the HTML it even is marked as such! Who had the idea to style numbered list without numbers? |
HI HLI和PSoC03,我搜索了I2C。我添加了一个CAPSENSE按钮示例。你有一个关于例子的问题吗?我想增加更多的按钮和LED。我怎么做呢?
I2CyExcel 672字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi hli and psoc73, I have searched about I2C comm. I added a capsense button example. Do you have a problem about example? And I want to add more button and led.How do I make it?
哦,所以你想把两个PSoC连接起来?我想,奴隶应该读主人写的数据,不是吗?
不,我没有一个示例,但是I2C组件的一个例子可能会有帮助吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Oh, so you want to connect two PSoCs with each other? I think that, then, the Slave should read the data the master writes, shouldn't it? No, I don't have an example handy, but maybe one of the examples for the I2C component may help? |
你好。
是的,我想用两个芯片作为主人和奴隶。我尝试发送1字节时,按下按钮和LED将工作。但是当我从主数据发送到数据时,所有的LED都在工作侧。当我按下按钮1,LeD1将工作。当我按下按钮2时,LED 2将工作。我想这样做。当我按下按钮时,我可能应该发送给主人的不同数据面。但是我不能这样做。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi hli. Yes I want to use two chip as a master and slave. I try to send 1 byte when pressed button and led will work . But when i send to data form master, all leds working side of slave. When i pressed button1, led1 will work. When I pressed button2, led2 two will work. I want to do this.When i pressed button,probably I should send to differents data side of master.But i can't do this. |
因为您发布的代码在从属服务器上没有接收部分,它不能是您使用它来处理一个按钮的代码。既然你已经开始工作了(至少有一个按钮),你到底有什么问题?对于你的确切要求,没有现成的例子。所以这里没有人可以给你指出一个…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Since the code you posted has no receive part on the slave, it cannot be the one you used to get it work with one button. And since you got it working already (for a single button at least), what is your real question anyway? There is, AFAIK, no existing example for the exact requirements you have. So no-one here can point you to one... |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
596浏览 2评论
444浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1076浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 19:27 , Processed in 1.554245 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
