嗨!
我想使用Nexys 3制作Sawtooth波,可以将电压范围改为0到3.3 V,频率范围为0到62.5 KHZ,但我不知道怎么做,有人可以帮助我吗? 一个例子或代码对我来说是完美的! 最好的祝福! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! I want to make a Sawtooth wave using the Nexys 3 with the possibility to change the voltage range 0 to 3.3 V and the frecuency range 0 to 62.5 KHZ, but I dont any idea to how do it, someone can help me? An example or code is perfect for me! Best regards! |
嗨,
您可以使用简单(模数)计数器创建锯齿波形。 你找到例子,例如 在ISE HDL模板中。 鉴于您有某种具有固定mV /位输出比的ADC,您可以通过改变计数器的最大计数(模数)和频率来改变幅度。 实际的实现细节取决于您使用的时钟频率和ADC。 请注意,我们不会做你的功课。 ;-) 如果您对所创建的代码有疑问,仍然欢迎您。 有一个很好的综合 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, you can create a sawtooth waveform with a simple (modulo) counter. You find examples e.g. in the ISE HDL Templates. Given that you have some kind of ADC with a fixed mV/bit output ratio you can change the amplitude by changing the maximum count of the counter (modulo) and the frequency by changing the increment. The actual implementation details depend on the clock frequency and ADC you are using. Please be aware that we are not going to do your homework. ;-) Still you are welcome if you have problems with the code you created. Have a nice synthesis Eilert |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2441浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 19:15 , Processed in 1.370471 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
