如下:是我在淘宝上想买的天线的参数,我把这天线用在NRF24L01芯片上可以吗NRF24L01芯片是2.4G的无线芯片,但是这天线的平率如下没写2.4G这样会对无线通信有影响吗?
天线 GSM/ GPRS天线/SMA弯头/SMA直头各系列天线 高品质胶棒天线,信号衰减少,抗干扰强,频偏小,信号质量高。 原厂直供,至高品质。 电性能指标参数: 天线长度Leight: 5厘米 频率Frequency:824MHz~960MHz 1710MHz~1990MHz 增益Gain: 3dBi 极化Polarization:垂直Vertical 驻波比V.S.W.R: ≤1.6 (SMA) 接头型号Connector: 标配SMA 弯头 (或直头) 标称阻抗Output impedance: 50Ω 最大功率Power: 50W |
6个回答
天线都是有工作频率范围的,因为在其频率范围内,天线的S11一般都是-10dB以下的,而频率范围之外就不一定了,可能达不到。你要是用这个当2.4G的天线,后果就是有可能辐射效果很渣,因为大部分能量都被天线反射回去了
那你可以给我解释一下其中的缘由吗
像这种天线用到2.4G的天线上会有什么影响
哦原来如此
如果是直线形状的天线,那么:
当它的的长度等于波长的四分之一时,发射功率最强,接收也最强。 这应当是“天线有频率之分”的基本理论依据。 所以,PCB软件会对断线头做出提示。 |
2210个成员聚集在这个小组
加入小组1142 浏览 2 评论
13013 浏览 0 评论
4259 浏览 7 评论
2469 浏览 9 评论
2338 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
134浏览 4评论
572浏览 2评论
1054浏览 2评论
1142浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
126浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 07:07 , Processed in 0.863329 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
