像图书馆或者停车场的这种远距离非接触式刷卡,一般用的多少频率的? 13.56MHz ,915MHz , 2.45GHz ??
这种能用13.56MHz 射频卡来解决吗? 一般这个频率是IC 卡,刷卡距离比较短,若果单独设计天线,比如用MFRC522这类非接触式13.56Mhz 读卡芯片,可以达到1M 的距离吗? 一般普通的是10cm。 |
13个回答
个人或感觉你的方式是对的
选择现成的,拿过来就用 然后还有售后客服什么的 如果你自己开发的话,大公司还行,其他的话就不建议了 但是如果你决定自己做的话 有如下的思路或许可以帮助到您 目前的RFID芯片(也就是你所说的IC)主要有以下: Inpinj:R2000,R500,R100等 奥微:AS3992 Phychips:PR9000 当然,还有一种就是使用分立元器件进行搭建 如果自己开发的话,希望可以帮助到您!!!!! 一般而言,如果你进只是使用RFID的话,不建议使用上述方式 但是,如果你决定把你的行业定位到RFID的话,你可以尝试 以上是自己的一些观点,希望能帮助到楼主!!!!!!!!!!!!!!!! |
有源RFID可以达到几千米?无源的也能达到数米,当然,也有几厘米的,这个跟发射功率也是有点关系的
我希望用 13.56MHZ 无源的,距离能达到70cm 以上就可以,有解决方案吗?或者淘宝有现成模块么?感觉要求不是很高,毕竟没有达到几米。。。如果用UHF 的话,距离都不是问题了,但是难度和成本更加上去了。
就是,我查了一些资料,通过正大线圈和匝数是可以的,但是现在 得选一款读写芯片才行, RC522貌似不行??
还有,发射功率增大了,需要功放不?这也是个问题,包括阻抗匹配,线圈过大辐射和利用率低等问题。 |
没听说过13.56MHz的时候能够读1m的
但是如果用的是900MH频段的话,或者是433频段的话 读1m或者可到3m应该度没有什么问题!! 13.56的话,你可以看看公交卡就知道能够读多远的距离!!! |
确实是,我之前也很少听过,但是我参考了很多论文,发现威廉希尔官方网站
是可行的,需要设计好功放和天线,但是很麻烦,所以现在考虑915MHZ的了
我看到 nrf905网上很多,有三个频段 433/868/915MHz ,但是不太熟悉,淘宝也有很多现成的模块,也很便宜,这个能支持 915MHz 的电子标签或者射频卡吗?虽然距离很长,但总感觉弄得像远距离通信基站一样。。。。 |
一般情况下,标签与读写器需要匹配然后才能正常地进行通讯
你想要支持915MHz的的电子标签,那么你的读写器必须选择915MHz的 目前的话主要是标签,读写器的话,很多是支持频率设置的 RFID的话,很多模块支持咋i840~960MHz范围内进行调整 所以,你可以使用915MHz的电子标签,然后选择和是的模块读取距离达到1m的话还是非常容易搞定的 如果天线的驻波比VSWR<1.2的话,只需要达到20dBm即可完成你的要求 或许有的功率可以再低一点 希望能够帮助到您!! 有问题可随之追问我。。。。。。。 |
谢谢,无奈只能选择现成模块了,自己没有做,如果自己做的话,有推荐的方案么?具体IC之类的
谢谢,你说的芯片我也参考过了,确实,射频这行业入门难度还是挺大的,而且个人觉得成本也挺高,有兴趣还是可以了解的。
恩 !是的......................
为什么只有白屏???
您好,我最近在做毕业设计,准备做电子标签这方面的,可以向您请教一下吗?
2083个成员聚集在这个小组
加入小组1041 浏览 2 评论
12925 浏览 0 评论
4180 浏览 7 评论
2401 浏览 9 评论
2242 浏览 2 评论
524浏览 2评论
938浏览 2评论
1041浏览 2评论
720浏览 1评论
780浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 09:11 , Processed in 1.097944 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
