我知道这个问题曾经讨论过,原子哥给的建议是看驱动手册有关“分页显示”的部分。小弟愚昧,发现驱动手册的内容很多,没找到相应部分。是不是可以把SD卡中的图片数据先写入到GRAM中,但不显示,然后再发个指令显示GRAM中的数据,这样会不会快一点?
9个回答
原子哥,LCD的驱动芯片75页关于R7寄存器D【1:0】位的讨论貌似是说可以不显示GRAM,但是此时仍然可以向GRAM中写数据。你看我说的对不对?等我写好数据后,然后我再把D【1:0】全部置1显示,这样做不行吗?我试了一下,一直白屏,貌似有什么不对的地方
代码大概是这样子
main() { GRAM_Disable(); AI_LoadPicFile(...); delay_ms(3000); GRAM_Enable(); } void GRAM_Disable(void) { LCD_WR_REG(R7); LCD_RS_SET; LCD_CS_CLR; GPIOB->ODR&=0xfb;//GPIO->ODR|=0x02; for GRAM_Enable() LCD_WR_CLR; LCD_WR_SET; LCD_CS_SET; } |
有谁的液晶屏ID不是B505的?能加我QQ帮我做个试验吗?QQ:175966115,我这个B505的做不了。谢谢
B505的不行?
B505的手册中没有D【1:0】位的说明部分,那两位没有定义,它根本就没这个功能。谁有其他型号的加我一下,多谢。
请查收你的站内信箱。
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 22:11 , Processed in 0.920896 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
