差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。
而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备的差动保护的原理和特点而设计的,其可以测试差动保护的比率制动和谐波制动特性等内容。 首先我们需要按要求进行接线,接线需要根据不同的试验对象不同的试验内容有所不同,而且不同的综合保护装置其端子的位置都是不统一的,我们需要根据实际情况自己进行确定。部分的接线方式的接线图如下,如需更多可以根据厂家说明进行接线: 然后进行差动保护试验模块单元,进入如下界面: 差动电流门槛值:根据保护定值输入,一般为 1A—2A 差动电流速断值:根据保护定值输入,一般为 8A—10A。 比例制动系数:根据保护定值输入,一般为 0.2—0.9。 谐波制动系数:根据保护定值输入,一般为 0.1—0.9。 拐点定值:根据保护定值输入,一般为 2A—6A。 斜率:即比例制动系数。根据保护定值输入。 输出最长时间:为有电流输出的时间。一般为 0.5 秒—1 秒。 输出间断时间:为无电流输出的时间。一般为 0.5 秒—1 秒。 由于微机保护采用突变量启动原理,所以电流输出采用间断式输出方式。 计算公式:根本保护装置厂家提供的公式进行选择,部分公司需要人工进行一定的验算确定。 再进入试验设备界面: 根据现场实际情况自行设定变压器圈数和接线方法,设定完接线方法后程序会自动设置I1和I2的相位差角度,如果此设定错误,则会造成试验失败,仪器所以的测试点都不会在正确的曲线上。 平衡系数设置有三种设置方式:直接设置平衡系数,需根据保护定值输入;由额定电压和CT变比计算;以额定电流计算平衡系数。 再次我们需要对开关量进行设施,默认设置开关量1这个通道,也可根据个人习惯进行其他开关量的设定,但是我们需要将设定的开关量入保护装置的保护出口(跳闸出口)进行连接。错误的开关量通道和没有正确接到保护出口都会使试验失败。 全部设置完毕后,进行测试项目的选择,此时根据我们的接线方式选择一个合适的测试项目:比例制动边界搜索;比例制动定点测试;谐波制动边界搜索;谐波制动定点测试。 选择边界搜索,我们只需要点击添加序列,设置起始值,终止值步长等,点数程序自动出现,点击添加,再开始试验即可。 如果选择定点测试,我们需要使用鼠标在特性曲线的坐标图形上单击左键选择点位,再点击添加定点,程序会添加此时坐标图形上的点位。需要测试多定点时,只需要重复进行操作即可。添加完定点后,开始试验则可完成试验。 一般现场试验多使用边界搜索进行测试,定点测试则多为有特殊要求的时才进行试验操作。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1113浏览 1评论
541浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 03:37 , Processed in 0.856173 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
