本文介绍Spring工作原理,以及IoC(Inversion of control): 控制反转和AOP(Aspect-Oriented Programming): 面向方面编程。 AD:WOT2014课程推荐:实战MSA:用开源软件搭建微服务系统 一.IoC(Inversion of control): 控制反转 IoC: 概念:控制权由对象本身转向容器;由容器根据配置文件去创建实例并创建各个实例之间的依赖关系 核心:bean工厂;在Spring中,bean工厂创建的各个实例称作bean 二.AOP(Aspect-Oriented Programming): 面向方面编程 1.代理的两种方式: 静态代理: ◆针对每个具体类分别编写代理类; ◆针对一个接口编写一个代理类; 动态代理: 针对一个方面编写一个InvocationHandler,然后借用JDK反射包中的Proxy类为各种接口动态生成相应的代理类 2.AOP的主要原理:动态代理 Spring工作原理 Spring 已经用过一段时间了,感觉Spring是个很不错的框架。内部最核心的就是IOC了,动态注入,让一个对象的创建不用new了,可以自动的生产,这其实就是利用java里的反射,反射其实就是在运行时动态的去创建、调用对象,Spring就是在运行时,跟xml Spring的配置 文件来动态的创建对象,和调用对象里的方法的 。 Spring工作原理还有一个核心就是AOP这个就是面向切面编程,可以为某一类对象 进行监督和控制(也就是在调用这类对象的具体方法的前后去调用你指定的 模块)从而达到对一个模块扩充的功能。这些都是通过配置类达到的。 Spring目的:就是让对象与对象(模块与模块)之间的关系没有通过代码来关联,都是通过配置类说明 管理的(Spring根据这些配置 内部通过反射去动态的组装对象)要记住:Spring是一个容器,凡是在容器里的对象才会有Spring所提供的这些服务和功能。Spring里用的最经典的一个设计模式就是:模板方法模式。(这里我都不介绍了,是一个很常用的设计模式) Spring工作原理里的配置是很多的,很难都记住,但是Spring里的精华也无非就是以上的两点,把以上两点跟理解了 也就基本上掌握了Spring.
1388 浏览 0 评论
2159 浏览 0 评论
8114 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3321 浏览 0 评论
3598 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:11 , Processed in 0.452030 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
