1、 首先你得安装Oracle数据库服务器端和客户端软件,在安装过程中要注意的是,选择oracle的安装目录,切记不要用中文目录或的带空格的目录。
下载地址: http://hi.baidu.com/dashuaiwang/blog/item/42f8e7fab96978d6b58f314b.html/cmtid/d5bba9190dd0904a42a9ad77 2、 安装结束后,会提示你记住一些东西。也就是一些网址,这个也很重要。下面是我的oracle提示的信息: Enterprise Manager Database Control URL - (oracle) : http://hoojo-pc:1158/em 数据库配置文件已经安装到 D:,同时其他选定的安装组件也已经安装到 D:/Oracle。 iSQL*Plus URL 为: http://hoojo-pc:5560/isqlplus iSQL*Plus DBA URL 为: http://hoojo-pc:5560/isqlplus/dba 其中hoojo-pc是我电脑名称,你可以换成localhost或是127.0.0.1代替。 http://hoojo-pc:5560/isqlplus这个是Web版的sqlplus,如果你没有安装oracle,但是你附件或是你可以连接到、访问到的机器有安装oracle,你可以用http://ip:5560/isqlplus来访问这台机器的sqlplus。这个是很有用的,不需要安装就可以使用。 Dba就是数据库管理员用的、em就是数据库企业管理 3、 等待安装完成后,在你的开始菜单中会有如下菜单: 其中应用程序开发是我们最常用的,还有就是配置和移植工具中的Net Configuration Assistant也比较常用,一般用它来添加远程数据库链接的实例。 4、 下面介绍下sqlplus的用法,sqlplus在Window中可以用dos命令操作的。如:在运行中输入sqlplus也可以启动它。然后在里面完成数据库操作; 还有就是oracle提供的sqlplus也可以用 最好就是bs版的sqlplus,刚才上面介绍过了,在浏览器中请求http://localhost:5560/isqlplus就可以看到 输入用户名、密码就有一个查询的区域 5、 然后看看常用的服务 最后一项OracleServiceORACLE的服务是最重要的服务,所有的操作都要开启这项服务 然后倒数第二个服务Listener是一个监听,主要用做登陆操作的监听,不开启此服务将无法登陆 倒数第三iSQLPlus是bs版本的sqlplus的服务,如果你用web版sqlplus就要开此服务 建议:个人电脑服务都设置成手动(不然内存消耗大)
1272 浏览 0 评论
2041 浏览 0 评论
7805 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3177 浏览 0 评论
3442 浏览 0 评论
1226浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 09:54 , Processed in 0.459522 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
