从微控制器在汽车上的应用层面来看,不论是从汽车内部主体来看,如:主(被)动式安全设备、发电(动)机管理、底盘、引擎与车身控制,或者是以附加功能的车载式多媒体、娱乐、影音及通讯系统,都可以见到微控制器应用的例子。那么微控制器为何会受到汽车电子厂商的关注?这是因为汽车上的电子系统开始向即时多工管理、网际网络与通信功能…等高层次应用发展,因此,为了使微控制器能顺利的进入汽车领域,除了必须要能有其基本特性之外,还兼备未来智能型汽车强大的网络通信功能、系统集成度、适应高温、潮湿、振动和电磁辐射干扰等特性。
过去曾经以8位元、16位元作为车用微控制器的解决方案,但其同样性质的微控器产品大都只能在稳定中求得成长。不过,在汽车领域中,成长幅度惊人的还是以32位微控制器为主,微控制器的其他大规模应用是在上网手机、PDA、打印机、数码相机等产品上,逐年的成长率都能保持在30%以上。 |
3个回答
从32位微控制器产品角度来分析,即使以目前汽车市场份额的比重,还不能够与8、16位元/微控制器相比拟,也没有办法像消费电子领域将其直接更换,但目前还是逐步地以快速成长的态势向前迈进。另一个主要关键,在于32位微控制器的应用产品大多为汽车电子领域中的新兴产品,就象是中、高阶汽车上所运用的影音多媒体系统、卫星导航系统等,因为诸如此类的系统设备大都需要较高的处理速度。有此可见,32位车用微控制器未来的发展空间可望在几年内一举超越8、16位元,成为微控制器市场中主流的应用产品。
换个角度,从应用面来看,由于微控制器所搭载的存储器已由过去的MaskROM走到今日的以Embedded Flash为主流,在产品架构方面,微控制器与AD/DA等模拟器件的结合也成为强化本身价值的主要趋势。因此,32位微控制器内存储器主要有MASK ROM、FLASH Memory(快闪存储器)、On-Time Programmable(OTP) Memory等,在MASK ROM的价格上具有较强的竞争优势,而FLASH Memory有加速产品开发的特性,On-Time ProgrammableMemory则介于两者之间,一方面提供多种版本的微控制器供客户使用,另一方面,Flash-Based 微控制器最大的好处就是能够快速改变程序,以达到缩短产品上市时间。由此可见,因为32位元/微控制器所具备的灵活应用性,可让整车厂在配置车辆时的特性集成及控制算法有很大帮助。 在由威廉希尔官方网站 面来看,微控制器应具备更强的功能,这是因为面对到汽车多变的应用环境,不仅对硬件稳定性、可靠性要求很高,还必须要考虑设备的延展性。因此,要如何选择一项具有优势的嵌入式设备控制器,就显得相当重要,使控制器能够长时间持续在恶劣环境下,能够因应高振动、高冲击、低温、高温、温度变化剧烈和高湿度等环境问题。 |
目前市场上流行的32位微控制器如下表所示。下面分别介绍这些产品。
富士通微电子─MB91F467D 快闪存储器微控制器MB91F467D,针对下一代汽车电子应用所设计,并采用0.18μm制程威廉希尔官方网站 ,具备更快速、储存大容量及更多的功能。MB91F467D采用嵌入式快闪存储器威廉希尔官方网站 ,具备读出保护功能的1,088kB的储存容量。快闪存储器芯片内建的预取与弹性快取功能,可确保连接至I-bus和F-bus的存储器之最佳效能。MB91F467D微控制器提供64kB嵌入式RAM与32位数据处理能力,26位地址的外部接口,可用来连接外部存储器,如:SDRAM、脉冲模式(urst-mode)快闪存储器、或者用于绘图显示控制器(GDC)。具有3个CAN界面各自拥有32个数据缓冲器与5个LIN-UART,而其中4个内建16 Byte Rx 和Tx FIFOs,可用来提高传输速度,而3个I2C模块则让该控制器的串行通讯界面更加完整。 基本上,MB91F467D是由内建8个自由运行计时器而强化其计时器功能。此8个自由运行计时器是做为8个ICU与4个OCU模块、8个重装计时器、3个Up/Down计数模式、以及1个以4MHz主要石英振频或32 kHz子时脉振频运作的即时时脉(RTC)模块的时间基础。除了具备6通道步进马达控制器界面,来控制仪表板设备外,MB91F467D还内建12通道16位脉冲产生器(PPG)、1个声音产生器,另一个则是功率因数模式(PFM)模块,而芯片中相位锁定回路(PLL)的内部工作频率可高达96MHz。 MB91F467DA亦具备24通道10位A/D转换器与1个比较器,并加强了I/O驱动功能包含:2mA、5mA、或30mA的SMC驱动器。另外,MB91F467DA包含各种输入端,例如:汽车、CMOS磁滞(Hysteresis),甚至是晶体管逻辑电路(TTL)。所有输入端皆包含内部提升电阻,可以确保未使用过的针脚处于开启状态。MB91F467DA采用的是208针脚的无铅纯锡方型扁平式(QFP)封装威廉希尔官方网站 。此外,此款微控制器的工作温度介于摄氏-40℃到105℃之间,运作供电电压则介于3V到5.5V之间。 |
瑞萨半导体─SH7147F
在车载式逆变器控制的32位数据处理方面,瑞萨半导体开发出RISC微控制器SH7147F,内建256KB的闪存。SH7147F是过去瑞萨所开发SuperH系列SH7047F的二代产品,采用了与SH7047F相同的100针小型封装,功能与性能均高于SH7047F,并能够与目前产品软件兼容,以现有程序便能直接取代。 SH7147F使用SH-2CPU内核,工作频率从SH7047F的50MHz提高到了64MHz,处理性能约为SH7047F的1.3倍。此外由于配备了闪存,可随时进行一个周期的循环读取,提高了程序处理能力。另外,新开发的12位AD转换器,其转换时间比过去的10位AD转换器缩短了大约30%,可同时取样、同时转换的通道数从2个系统增加到了最多6个系统。最后,还有一个通道配备了支持车载LAN的CAN的界面,除了可以运用在汽车的动力转向系统、混合动力车等的逆变器控制之外,还可以应用于通用逆变器和交流伺服(AC SERVO)等。 |
GMT+8, 2025-2-25 03:29 , Processed in 0.655715 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
