三菱电机发布了家用空调“ZW系列”8款机型,可根据人的位置和活动量控制风量及风向,在不降低舒适性的前提下提高节能性。将于2007年11月中旬开始陆续上市。价格为开放式,该公司设想的实际售价约为18万8000日元(制冷额定功率为2.2kW,面向6个榻榻米(1榻榻米约1.62平方米)面积的“MSZ-ZW228”)~约32万8000日元(制冷额定功率为7.1kW,面向23个榻榻米面积的“MSZ-ZW718S”)。
3个回答
为了检测人的活动量,此次的机型还提高了红外线传感器的分辨率。该公司采用了通过左右160°摆动纵向排列的红外线传感器来检测整个房屋地板和人体温度的方法。用于检测的红外线传感器个数由原来的7个增至8个,右侧的分割数由原来的66分割增至94分割。这样,全部测区域就由原来的462个增加到了752个,热源移动30cm就会被检测到。
此外,松下电器产业还发布了使用红外线传感器、根据人的位置和活动量来控制气流,即通过“个别调节”来降低耗电量的空调。不过三菱电机表示,由于采用的红外线传感器种类不同,该公司的空调比松下电器的更具优势。 |
三菱电机采用了测量温度绝对值的热释电红外线传感器,具有可直接测量地板、人和物体温度的特点。三菱电机认为,这样一来便可将地板温度反映在空调的控制上,可轻松根据温度来判断是人还是其它物体。松下电器产业采用的焦电型红外线传感器只能检测温度的变化,难以实现这样的应用。三菱电机1994年的产品也采用过焦电型红外线传感器,之后于2000年改为使用热释电型产品。
三菱电机空调冷热系统业务部长、理事小川刚保在记者见面会上表示,“如果有多家厂商上市使用红外线传感威廉希尔官方网站 的空调,人们的认知度将会提高”,三菱之所以欢迎松下电器产业参与竞争,是因为对威廉希尔官方网站 和业绩充满自信。 三菱电机指出,“个别调节”这一理念被越来越多地采用,其背景是2001年以后空调的期间耗电量已基本没有差别。即使进一步提高空调效率,也无望大幅减少耗电量。在这种情况下,通过传感器检测实际使用状况进行控制、减少不必要的温度调解,从而降低耗电量的理念便出现了。 |
GMT+8, 2025-2-24 02:36 , Processed in 0.617551 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
