5个回答
2 系统概述
2.1 系统组成 高速多通道信号模拟器采用通用CPC I底板与功能背板相结合的设计思路, 其组成如图1所示。 图1 高速多通道信号模拟器 采用上图所示设计方法, 系统可扩展性强, 不同应用场合只需更换不同的功能背板即可。 2. 2 系统功能 对本文所设计的高速多通道雷达信号模拟器,由FPGA 控制时钟管理模块, 为四路DAC5687背板提供相参工作时钟。同时, 利用X ilinx FPGA 提供的DDS核( IP core)产生信号的样点数据, 通过高速接插件将信号样点数据传输到DAC5687背板,在背板上实现数模转换和信号输出功能。 |
3 DAC5687功能背板电路设计
根据DAC5687的工作手册, 结合图1中的功能设计,由FPGA 产生的A、B 两路信号数据分别通过两路16bit数据总线传输到DAC5687, LVPECL时钟信号可以选择与CLK1 /CLK1C 或者CLK2 /CLK2C相连接, 具体由DAC5687的时钟工作模式决定。当DAC5687工作在内部时钟模式下, 与CLK1 /CLK1C连接; 工作在外部时钟模式下,与CLK2 /CLK2C 连接。另外, NB4N855S是一款电平转换芯片 , 能将任何电平的信号转换成为LVDS信号, 本设计中利用这款芯片将DAC5687内部锁相环PLL 产生的时钟单端信号转换成为LVDS 信号, 通过高速接插件传回通用底板,作为外部时钟工作模式下的数据产生同步时钟。 |
4 单端高速数据传输线的布线及匹配问题
4. 1 单端高速数据线的阻抗计算模型 因为DAC5687芯片的两路16bit数据总线接口都是单端的, 即每bit都只对应一根单端传输信号线, 并非是通常高速数据传输所使用的LVDS、LVPECL等差分传输信号线, 所以在印制电路板( PCB )设计时, 就必须考虑高速数据传输情况下的单端数据线布线及终端匹配问题。本设计采用微带线阻抗计算模型和表层走线规则, 以FR4印制板为例进行分析。表层走线应采用微带线模型, 如图2所示。 图2 微带线阻抗计算模型。 当1. 0< 15时, < εr 1< 0, 2. h<> 阻抗( Ω) : 传输延时(p s /in ): 其中, h 是对地高度, w 是走线宽度, t是走线厚度, 单位都是in, r 是基板相对介电常数。 例如, 当设计单根传输线阻抗为50Ω, 印制板为FR4,其介电常数εr = 4. 3, 假设对地高度h =0. 0046in, 走线厚度t= 0. 00137 in (相当于铜层总量1oz )。由( 1)可以计算得到印制电路板走线宽度为0. 008in,即8m il。 4. 2 DAC5687高速数据线的终端匹配 因为DAC5687的最高转换速率是500MSPS,采用奇偶工作模式, 其最高数据输入的速率为250MSPS, 所以在印制电路板设计上应将单端高速数据线末端上升时间控制在< 2ns的范围内。计算模型 如图3所示。 左边部分, 即驱动部分, 由驱动门电路、传输线和端接电阻组成。对于印制板走线,当连线长度小于上升沿有效长度的1 /6时, 该电路表现为集总系统特征。以FR4板材为例,由( 2)可计算得到表层走线的上升沿有效长度约为14. 286in。所以, 只要表层走线长度小于2. 38 in 即可采用集总系统模型进行电路布线。但当印制电路板走线的长度大于上升沿的长度的1 /6时, 集总系统模型失效, 应采用分布系统模型讨论。根据传输线理论, 传输线模型的完全响应为: 其中,H x (w )是传输线(即单端高速数据线)的传播因数, 当信号频率小于1GH z时, 忽略传输线电导的影响: 其中X 是传输线长度( in), R 是传输线的串连电阻( Ω / in), L 是传输线的串连电感(H / in), C 是传输线的并联电容( F / in)。 A (w )是输入接收函数, 由源端阻抗(即驱动门电路的内阻)Zs (w )和传输线阻抗Z0 (w )共同决定: R2 (w )是末端反射函数, R1 (w )是源端反射函数, 分别由( 6) , ( 7)表示: 其中ZL (w ) = R1 jwC 根据电路实际参数, 使用Ma thCAD进行脉冲上升时间的仿真, 其中源端阻抗(即驱动门电路的内阻) Zs = 30Ω , Z0 = 50Ω??, C =5pF, 印制板传输线长度X = 4in, 传输线并联电容约为CT = X·C = 12pF, 传输线串联电感约为LT =X·L = 32nH, RT =X·R≈0. 02Ω结果如图4所示。 图4中实线表示驱动门电路的输出脉冲上升沿波形, 虚线表示DAC5687末端接收波形。由于末端电容负载C 的影响, 振铃明显减少, 上升时间增加,末端上升时间仿真结果约为1. 3ns,实测结果约为1. 5ns, 两者基本相符。 由以上分析可得到结论, 单端高速数据总线的走线应尽可能的短, 并在终端端接匹配负载电阻,以达到传输线匹配、提高数据传输速率的目的。 |
5 FPGA 设计
依托通用底板, 针对DAC5687 功能背板进行FPGA 设计。其主要功能一是使FPGA 通过DAC5687 的串行编程接口( SPI) 对DAC5687 的内部寄存器进行设置; 二是实现内部DDS 数据源与DAC5687的严格同步。采用VHDL或V erilog 语言编写程序, 可以简便实现上述功能。DDS 与DAC5687的接口原理如图5所示。 图5 FPGA与DAC5687的数据及时钟接口框图。 如图所示, 时钟管理模块将分别给FPGA 和DAC5687提供差分工作时钟。DAC5687利用内部锁相环PLL产生数据同步时钟, 经由NB4N855S变换成LVDS差分时钟信号传入FPGA 内部DDS数据源, 作为数据源工作时钟, 以保证信号样点数据和DAC转换工作时钟同步。DDS数据源将产生的A、B两路信号样点数据通过印制板上的单端高速数据总线传输到DAC5687, 最终完成数模转换。 |
6 结束语
讨论了在CPC I通用底板上设计DAC5687数模转换背板的设计方法,解决了单端高速数据传输线的布线和终端匹配问题, 为高速多通道信号模拟器提供了一种解决方案。 |
1993个成员聚集在这个小组
加入小组926 浏览 2 评论
12842 浏览 0 评论
4137 浏览 7 评论
2349 浏览 9 评论
2174 浏览 2 评论
465浏览 2评论
808浏览 2评论
926浏览 2评论
408浏览 1评论
642浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-14 02:49 , Processed in 1.135279 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
